Check Engine a samovolné zvyšování otáček
ahoj kamarádi,mám Hyundai Accent 1994 a dost dlouho mě trápí kontrolka Check Engine.Pokud je motor studený je vše vše v pořádku,ale po ohřátí se kontrolka rozsvítí a nastávají potíže.Za určitou dobu se samovolně zvýší otáčky až do maxima a pak motor vypne.Někdy hned naskočí,ale jindy ne a musím ho roztlačit.Na první škubnutí chytí.Pak se otáčky lae drží okolo 2000 a v autě je cítit zápach jak ze senkrovny(čpavek).Vyměnil jsem termostat,snímač otáček i teploty.Vyčistil klapku,prostříkal kontakty a stále ten samý problém.Na diagnostice my vloni řekli,že je to snímač otáček na vačce a stejně to dělá dál.Mám nové svíčky i kabely a spotřeba se mi enormě zvedla.Na to,že mám najeto 189000 jsem šel ze 6 litrů na 10.Pokud jste někdo měl stejný problém a vyřešil ho,prosím dejte vědět.Je to mazlíček a nerad bych se ho zbavoval.Díky.
Re: Check Engine a samovolné zvyšování otáček
Odkud jsi? Zkusili bychom to znova napichnout.
ahoj,jsem z České Lípy,dneska jsem zkusil odpojit baterku a vyndal jsem vzduchový filtr.Byl poněkud "zašlý,, tak ráno uvidím a ozvu se co a jak.Jinak díky za ochotu.
čau , mam ten samy problem. Kdyz je motor studeny tak to jede a startuje bez problemu. Az se rucicka teploty dostane na dolni risku , rozsviti se kontrolka CheckEngine a otacky letej nahoru , auto zacina cukat , a pri zarazeni neutral auto nereaguje na plyn pak motor chcipne. Na 80% auto nastartuje ( nebo musim cekat az trochu vychladne ) a pak jezdi bez problemu...
PS. co vyndani filtru ??
Menil si snimac na vackovom hriadeli, ale snimac na klukovej hriadeli nie ?!
check engine :-( :-( :-(
Dobrý den, nemáte někdo zkušenost? Koupila jsem si před měsícem hyundai accent, r.v 1995. za jízdy se mi rozsvítí kontrolka check engine a za chvíli nejde přidat plyn, nic.. a auto chcípne, někdy nastartuji hned a někdy až třeba na popoáté.. Už jsem zoufalá. v servisu na nic nepřišli, na počítači to taky žádnou chybu nenalezlo
taky nefunguje otáčkoměr,jen když se mu chce, pak si taky auto samo od sebe přidává plyn, stojí nastartované a z ničeho nic řve plyn a pak chcípne.
neměl jste někdo tyhle potíže? Vyměnili mi palivový filtr, lamda sonda by tohle prý nedělala.. tak už nevím co dělat
Re: check engine :-( :-( :-(
Otáčkoměrem se netrap. Mně také zlobil (můžou to být vadné přímo budíky nebo čidlo otáček). S tím CHECK ENGINE, to bude také něco s elektrikou. A měla si to v servisu
? Jestli si to měla na diagnostice někde jinde, je možný, že to nic nehlásí, ale chyba tam je.
Může to být kupa poruch, např. odchází snímač otáček, nebo si to někde přisává vzduch (to by vysvětlovalo ty vysoké točky), ale v
servisu by na to měli přijít......
Dalším možným je váha vzduchu - klapka, či obtokovej ventil-volnoběžnej.
Měla jsem to v
servisu napojené na počítač a neukázalo to vůbec nic. tak nevim co s tím, potřebuji jezdit do práce a ne každou chvíli stát někde u pangejtu
Tak mi jen napadlo, jestli jste někdo neměl podobné potíže ..
- Yurii
Tak jestli svítí check engine, a má to starej diagnostickej konektor možná by se dalo "vyblikat" jakou si jednotka pamatuje závadu, nechce se mi věřit že v servisu ani nepřišli na to co to hlásí
Jaký máš model a rok výroby? Nebo stačí když sem napíšeš VIN bez posledního šestičíslí a už to zjistím
Vypadávání otáčkoměru je běžné, dělají mi to obě Scoupe naprosto nezávisle na čemkoli
Ale je divné to zvyšování otáček to bych viděl na pokažený volnoběžný ventil (nebo něco co ho vyprovokuje k otmu aby zvýšil otáčky), protože Scoupe a Accenty mají plyn mechanický a přímo tažený od pedálu ke klapce.
OT: Ked Check nezhasina po par sekundach v polohe ON ale stale svieti ako vyblikat nejake kody ???
- Yurii
Tady je návod: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=41&t=14843 U starších Accentíků by to mělo být stejné.
Navod som nasiel pred casom, lenze sa to vyblikava ked je kluc v polohe ON nie?? Ale ked Check svieti stale predpokladam ze sa to nebude dat vyblikat... kedze Check by mal zhasnut po par sekundach po dani kluca do polohy ON alebo sa mylim??
- Yurii
Měl by zhasnout ale myslím si že pokud svítí pořád, tak by po prvním delším impulzu měl začít blikat. Jinak po zapnutí zapalování do polohy ON by měl CE zhasnout, alespoň se mi u Scoupe nikdy nestalo že by svítil pořád.
Dnes skusim, hadam neodpalim RJ... to by bolo nemile a asi koniec s Accentom...
Vacsinou kazdemu ChE zhasina ale uz tu boli aj clenovia ktorym svietil stale, takze jediny s touto anomaliou niesom...
