Brzdy zvoní
Donald
Brzdy zvoní
Příspěvek od Donald »
Nazdar chlapi,
tuhle jsem jel z Komáří hůrky a brzdy začaly zvonit. Cinkalo to stále po několik km. Dojem, jako od pivních sklo-kovových lahví. Pak se to uklidnilo. Dívám se na přední kola - destičky. Na vnější straně 50 %, na vnitřní pořádně nevidím, ale zdá se mi, že tam už nic není. Ale při brzdění nic nedrhne. Mám dotaz, zda se u všech destiček dává varovná vrstva, nebo jen u těch lepších? Dík za radu! A ještě - jaké desky doporučujete na elinu?
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
zahyx
Re: Brzdy zvoní
Příspěvek od zahyx »
Donald píše:Nazdar chlapi,
jsou tam plisky ktery zacnou potom drhnout o kotouc a delat rachot sundej kolo a jukni se ze predu je tam okenko a uvidis na oboje desticky
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Donald
Re: Brzdy zvoní
Díky, vezmu na to pořádný světlo a brejle!
zahyx
Re: Brzdy zvoní
ok jeste muzes mit volny trmeny kdyz kopnes do kola poznas to
předchozí
Donald
Re: Brzdy zvoní
zahyxi, když jsem to chtěl povolit, musel jem vzít klíč s pořádnou pákou, jak to bylo zarezlé. Nakonec jsem povolil. Ale určitě to budou ty plíšky, něco jsem tam viděl!
Mimochodem, jaké tam máš destičky? Matějček mi shání nějaký vyzkoušený a ne drahý - komplet předek - zadek do 1000,- Kč. Až je budu mít, dám vědět.
zahyx
Re: Brzdy zvoní
znacka Iceri
předchozí
zahyx
Re: Brzdy zvoní
predni
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1382; ... 298;409302;
409303|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1959178|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
zadni http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1382; ... ST=0|LNG=0|
předchozí
Donald
Re: Brzdy zvoní
zahyxi, jak jsi s nimi spokojen? Někde jsem četl, že stojí za ho...
zahyx
Re: Brzdy zvoní
parve ze jsou v pohode nemuzi jsi stezovat...... co onich psali
předchozí
Re: Brzdy zvoní
Kvalitu za 1000Kc za oboje desticky dohromady si nejak neumim predstavit, ale budiz. Brzdy bych vybiral opatrne.
Bofors
Re: Brzdy zvoní
Příspěvek od Bofors »
já přišel na to že mi přibržďuje pravé zadní kolo. je tam kotouč na nožní brzdu ale nevím jestli funguje i na ručku nebo je tam na ručku ještě buben v náboji. řešil tohle někdo?
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
zahyx
Re: Brzdy zvoní
Bofors píše:já přišel na to že mi přibržďuje pravé zadní kolo. je tam kotouč na nožní brzdu ale nevím jestli funguje i na ručku nebo je tam na ručku ještě buben v náboji. řešil tohle někdo?
bubentam neni
předchozí
Donald
Re: Brzdy zvoní
Až budu mít destičky a první zkušenosti, dám vědět. Ale podle Matějčka už jsou vyzkoušené a osvědčily se. Jen už čekám dva týdny na dodání. Zadní do 500,- nejsou problém, ale přední se hůře objednávají. V žádném případě to nejsou Starline. I o Icer jsem četl v diskusích, že nestojí za nic, ale nemám vlastní poznatky. Co mi dali v Butovicích před x lety, to byl nejspíš NIPPARTS. Jezdím defenzívně a na jedné straně mají po 45 tisících km asi 50 proc., jenže vinou přibržďování je vnitřní z destiček nejspíš hotová. Na zadku mi originál vydržel 78 tisíc km a mají asi 20 proc.
Re: Brzdy zvoní
E-icery jsou dobry desticky za malo penez. Maji jen jednu slabinu a tou je vetsi tvrdost, coz pri agresivnejsim stylu jizdy muze ovlivnit zivotnost kotouce. Rozhodne to nejsou spatny desky.
Donald
Re: Brzdy zvoní
Obracím se na Elantristy s tímto dotazem:
Čeká mne výměna destiček. Můžete mi poradit, jak dostat destičky ze třmenu? Jak jsou tam zajištěny? Je tam nějaký chyták, na co si dát pozor? Stačí mi odkaz na diskusi. Díky!!
Zpět na „ELANTRA“
