zdravim ,
kde je kabinovy filter v accente r.v. 96, 12V. 1.5?
Som pocul ze su dva,dufam ze sa mylim
Za odpoved dakujem
kabinovy filter
Re: kabinovy filter
a nevies nahoodu ako sa tam dostat?za tu priehradku...treba na to aj nejake nacinie,alebo sa tam da dostat nejakym povolenim niecoho-rucne,dakujem
Re: kabinovy filter
Dostanes sa tam len "hrubou silou". V hornej casti vzadu je na kazdej strane vystupok cca 1cm. Treba zatlacit na bocnu stranu smerom dovnutra kastliku...az kym ten vystupok nedostanes spoza hrany. Tak isto druhu stranu a potom uz len potiahnes dopredu... Kastlik vypadne dopredu... Ale nepredpokladam ze tam nejaky kabinovy filter najdes...
Re: kabinovy filter
vyzeras byt ako znaly...a kde byvaju na accentoch 96 rocnikoch kabinove filtre?ak nie tam
Re: kabinovy filter
Povacsine tam majitelia ziadne nemavaju, ale nasli sa uz aj vynimky, este myslim nik nerozlustil ako je to s tymi oznaceniami a vybavami, navod hadam aspon trochu pomoze
Re: kabinovy filter
navod k autu mam vselijaky hadam na vsetky typy accentu....No takze dostal som sa tam, filter tam nie je alebo je v nejakom obale zmontovanom ktory neviem otvorit takze som usetril za novy filter ktory som chcel kupit
aj tak by to bolo viac menej zbytocne si myslim..mayq dakujem v kazdom pripade
