bezpecnostni pas
bezpecnostni pas
nazdarek mam problem s bezpecnostnim pasem nechce navyjet spatky kdyz ho vytahnu, da se to nejak opravit nebo mam schanet nahradni ? predem dekuji za radu
Re: bezpecnostni pas
S pasom neurobis nic, iba vymenit...
Pre nehoraznu cenu noveho, ti odporucam pozriet vrakac...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- miooo
neviem ako to ma santik ale na starom aute som ho rozobral napravil natahovaniea pas bezal dalej...
mozno by toslo aj tu...
tohle mě zajímá, jestli se to někomu podaří převinout, tak dejte echo.
- Saimon
Mému pásu u řidiče se taky moc nechce a musím ho pořád popostrkovat. Ale když ho očistím leštěnkou na plasty nebo na kůži, tak jede sám v pohodě
Divný, že,
mam též s pásem problém u spolujezdce se mi zasekne a nechce povolit musim pořádně škubnout aby kulička odskočila a navinul se zpět.
měl jsem to už asi třikrát rozebraný ale pokaždé to fungije tak pul roku
novej stojí ranec
2.4 16V 4WD 107kW 4x4 LPG r.v.2000/12
- black_sheep
tak oba přední v obou autech mi to dělají taky
zadní jak se nepoužívají (nikdo tam nejezdí) tak jsou okay.
I ❤ cars
Mám podobný problém s pásem , hafan mě je oba překousal, nemáte kontakt na nějaký vrakáč ?
