SANTA 2,7 V6 při brzdění zhasne motor
Čaute-prosím o radu-dnes otci na santovi při brzdění,respektive při sešláplém brzdovém pedálu na křižovatce zhasl motor.Dělá to v režimu automatu na D i "tiptronic".Za jízdy je vše ok.Na neutrál motor nezhasne.Může to být spojkou?Je to jako když bych jel s manuálem a zastavil bych bez vyšláplé spojky...
Olej v automatu měněn před měsícem....
- miooo
Re: SANTA 2,7 V6 při brzdění zhasne motor
skor by som to videl na problem s elektrikou...
automat tusim ma spojku v sebe...
a ma aj pri brzdeni buchanie do pedala?
alebo neajake symptony?
moze to byt este aj neajaka kocka v prevodovke v ktorej sa pohybuju piestiky...
tie sa mozu zadierat a sposobit nevyradenie rychlosti...
repas vyjde na 400€...
Brzdový pedál je klidný.....
Dnes brnknu do firmy na opravy automatických převodovek a jsem zvědavý co mi řeknou...
Po dnešním telefonátu mi bylo řečeno že tohle se vyskytuje především po předešlé výměně oleje v automatu,zvlášť tehdy,když předtím nebyla dodržována pravidelná výměna náplňe po 80tkm-vnitřek převodovky se zanesl a po aplikaci nového se "špína" uvolnila a mám nejspíš zanesený jakýsi ventil nebo pístek který zajišťuje odlehčení spojky na volnoběh při sešláplé brzdě....Byla mi dodporučena nová výměna náplně a pokud se ani potom nic nezlepší,tak mě čeká demontáž převodovky a následné rozebrání a vyčistění....K zanášení může v druhém případě dojít i vlivem opotřebovaných lamel,které pouští bordel do oleje,ale to by mi prý i hůř řadilo atd.což mám zatím v pohodě.Zatím jezdím tak,že tam šoupnu před zastavením N.
Ještě že mám i druhého Santíka 2,4 v manuálu-tam je vše no problem
Tak jsem vyměnil olej dvakrát a vše v poho
Po první výměně motor zhasínal už jen na zpátečku a po druhé jsem podržel na polohu "R" brzdu a plyn najednou-zarachotilo to v převodovce,že jsem myslel že je K.O. a od té chvilky pohoda......
