snímač v airboxu
snímač v airboxu
Zdravim..neví někdo co vede za snímač do airboxu ?
Hyundai accent 1,3 12V 63kw
r.v. 1996 124 000km
r.v. 1996 124 000km
Jirka RCK
Re: snímač v airboxu
Ahojte,
pořád řeším tu mou vysokou spotřebu. Za chladného počasí a ve vlhku mi po zahřátí motoru někdy svítí check engine (v létě se ještě nikdy neozval). ECU mi nevyblikala žádnou chybu, lambdu mi měřili osciloskopem a je údajně ok (k pořádné diagnostice VAGem jsem se zatím nedostal). Zkusil jsem odpojit čidlo teploty nasávaného vzduchu. Svítí check a spotřeba šla dolu (z 12/100 na 10,5). Nevěděl by prosím někdo, jestli je tím pádem tohle čidlo špatné a nebo mi teď prostě jenom ECU nahodila nouzový režim a může to poukazovat na jakékoliv jiné čidlo? Diagnostika by možná řekla víc, ale servis kam jezdívám
nenapíchne a bojím se, že by mě v autorizovaném servisu oškubali i o kalhoty a nakonec by stejně nic uloženého nenašli (když mi vyblikání nic nevypsalo...).
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
- Farrael
Hele já bych skusil nějakej ferovej servis co má Háčkovou diagnostiku. Prostě budeš muset ty cca čtyři stovky za hoďku práce vyhodit. Ta diagnostika je otázka pár minut, takže jestli to budou schopný rozpočítat tak se tam ani nedostaneš. To už ale záleží na servisu.
vyměnit palivový filtr
Jirka> Urcite by som navstivil origo diagnostiku.. Ak ju nema maly servis, tak potom normlane do H servusu.. To kolko ti to zozerie benalu VS cena diagnostiky a hned vies na com si.. Pripadne vymenis senzor a jazdis..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
