podivný zvuk motoru jen v zimním období a studeném motoru
john7
Příspěvek od john7 »
poraďte prosím odborníci, začalo se mi projevovat podivné cvrkání v levé části motoru jen v zimě a při studeném motoru 2,4 R.V.2001, motor má najeto 120 tis km, jezdím jen svátečně. Po zahřátí se nic neprojevuje, ani v létě, jen v zimě, motor pracuje bez závad, olej drží od výměny bez úbytku.
Fidži
Re: podivný zvuk motoru jen v zimním období a studeném motor
Příspěvek od Fidži »
ale když je olej studenej, tak trvá dýl, než se rozleje tam kde má. je to normální jev, v zimě to dělá každý auto
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Prosím upřesni tu stranu, ozývá se ti to zleva když stojíš před motorem, nebo z lévě strany jakoby před řidičem...... ???
Po nastartování může trochu cvrdlikat řemen alternátoru, po chvíli to přejde, vyzkoušíš to třeba takhle: vem takovou tu ruční mlžičku na kytky, nebo na okna, dej do ní vodu s trochou mýdla nebo jaru, nastartuj a nastříkej trochu na řemen alternátoru, mělo by to skoro ihned utichnout...... pak je to ten řemen
Maky
Příspěvek od Maky »
To iste mam aj ja. Robi to len za studena (pisklavy zvuk). Po nastartovani cca 2-3 sekundy. Ide to od alternatora...takze to bude odchadzajuci alternator, alebo remen....pockam a uvidim co odide prve :-k ....a ako to vzdy byva, stane sa to v tej najnevhodnejsej situacii (Murphyho zakon) :)
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
Zpět na „Santa Fe - Motory“
