Ahojte,
ak tu je nejake take vlakno tak pardon ale neviete aky kluc na sviecky pouzit ?
Kupil som sviecky Denso Iridium s velkostou hex 20.6 no kluc na sviecky 21mm sa nevmesti do diery.
No pozeral som este a NGK sviecky ktore patria do motora maju velkost hex 16mm.
Tak teraz neviem, kupil som zle sviecky ? Alebo mam kupit svieckovy kluc 20.6 resp 13/16" ?
Ked to tak Denso vyrobil a podla katalogu by tam mali tie sviecky ist tak by sa to malo dat nejako vymenit nie ?
Kazda rada dobra.
Vopred dakujem vsetkym.
Sviecky resp. svieckovy kluc
- mirec
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Re: Sviecky resp. svieckovy kluc
Treba pozriet kod motora. G4KC (Theta) ma 16mm kluc, 4G64 ma kluc 21mm lenze ten sa daval len do prvej serie Sonaty. Co tak skusit tam 16ku kluc a vybrat staru sviecku.
HMA Service doporucuje DENSO SK16PR-A11 (2.4L) co tiez naznacuje 16mm
- mirec
No jo asi to bude rozumne skusit, len co s tymi svieckami od densa. podla katalogu tam patria iw20mayq píše:Treba pozriet kod motora. G4KC (Theta) ma 16mm kluc, 4G64 ma kluc 21mm lenze ten sa daval len do prvej serie Sonaty. Co tak skusit tam 16ku kluc a vybrat staru sviecku.
Skusit vratit, vsak su nepouzite alebo sa dohodnut na vymene za ine +- doplatok
