Pasuje motor 2,7 V6 z automatu do manualu??Potrebuju poradit
Mam Hyundai coupe 2,7 V6 manual a odesel mi motor,vcera jsem sehnal motor ze sonaty 2,7 V6,ale je to z automatu.Bude tam ten motor pasovat?Dekuji za rady a pomoc.
Re: Pasuje motor 2,7 V6 z automatu do manualu??Potrebuju por
Poradite mi nekdo?
- Farrael
Neboj oni ti lidi odpoví až si to přečtou. Každopádně by téma nemusela být ve dvou částech nutně...
Ok,ale docela to dost specha...
vim že převodovka automatická za manual nejde jen tak lehce prohodit ale motor netušim podle mě bude jiná řidící jednotka setrvačník,spojka atd. a teď babo raď
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Ja mam ve vlozce diru a praskla mi ojnice,mozna bude stacit jenom blok aby pasoval a ten pasuje je to stejnej typ motoru jako v sonate
Timhle nici odpoved neurychlis...
Nevěděl jsem, že tam je nějaký rozdíl.. To musí být stejné
Motory po mechanické stránce pasují. Po elektronické jsou určitě jiné jednotky, možná volnoběžné ventily, jinak je to stejné. Musíš ale přehodit setrvák, ten je jiný, možná bude jiný úchyt motoru (silentblok). V zásadě jsou ty motory shodné, prohodit je určitě (pokud sedí kódy) jde.
Edit: teď jsem si všiml, že to je úplně jiný auto, takže co jsem napsal platí, ale navíc budeš muset asi přehodit i sací + výfukové svody a nějakou "bižuterii" a ty silentbloky určo taky
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Dekuji za odpovedi,jinak z tamtoho motoru mam vsechno,takze to bude stacit jenom hodit na ten novej? (elektroinstalace,uchyt motoru atd...)
