Hyundai sonata 2,7 V6 problem s automatem
l.margera
Příspěvek od l.margera »
Potreboval bych poradit.Mam hyundai sonatu 2,7 V6 automat a z niceho nic mi nefunguje automat.Zpatecka fungovala,ale ta uz taky nejde...zaradim tam D a pridam plyn a nic,auto stoji:-(Poradite mi nekdo??
miooo
Re: Hyundai sonata 2,7 V6 problem s automatem
Příspěvek od miooo »
vobec nic???
ani po case...
l.margera
nn ani po case.
miooo
to skor by som videl na elektriku...
ked to doteraz islo...
bol si na diag....
l.margera
Nikde jsem nebyl,dneska jsem to nastartoval dal tam zpatecku a kousek to popojelo,asi 30 cm a pak uz nic.Dopredu se to ani nehne...
miooo
co mnozstvo oleja???
l.margera
eleje je tam dost...
l.margera
Ale kdyz zvednu kapotu tak je vsude nejake bilej prasek rozprasenej,nema to stim neco spolecneho?
miooo
nie...
miooo
l.margera
Ted jsem zkousel jet dopredu a ono to cukave jelo a dozadu taky,ale jenom obcas a oleje je tam dost malo...muze to byt tim?
miooo
tak ho dolej na spravnu vysku...
tiez som mal raz tento problem...
zastal som pred garazou a nie a nie dnu...
mirec
Příspěvek od mirec »
l.margera píše:Ted jsem zkousel jet dopredu a ono to cukave jelo a dozadu taky,ale jenom obcas a oleje je tam dost malo...muze to byt tim?
No pokial mas olej pod ryskou tak ho urcite dolej tak aby dobre bolo podla rysky a tiez skus prekontrolovat ci ti nahodou ten olej niekde netecie, ved v prevodovke by olej miznut nemal nie ?
Dalsia vec je vymena oleja. Menil si ho niekedy ?
To som si niekde cital vcera akurat ze sa doporucuje kazdych 50tisic km vymenit olej v prevodovke.
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
l.margera
Tak jsem tam ten olej dal a porad nic,kdyz se motor zahreje,tak zacne prevodovka (spojka) piskat...dopredu to kousek popojede a dozadu taky,ale jenom kdyz na to poradne slapnu,ale jenom parkrat:-(.kdyz to pomalu dopredu jede cca 2 metry ujedu,tak to zase zacne piskat a stojim...
l.margera
Nevite nekdo co stim?
Zpět na „SONATA“
