poradí někdo?
bibinek
poradí někdo?
Příspěvek od bibinek »
Dobrý večer,mám hyundai accent 1994,1,5.Auto mě za jízdy cuká.Klesnou mi otáčky pod 2 000 a je to v háji.Je tam nový palivový filtr.Za jízdy smrdí benzín docela hodně.Neví někdo co stím může být? :?:
stano_no
Re: poradí někdo?
Příspěvek od stano_no »
Ahoj. V prvom rade kukni stav sviečok, sviečkových káblov. Ako ďalšia možnosť pripadá vadná lambda sonda.
Hyundai Accent 1,3 (*04/2003) - 5 dverový tátošík
bibinek
Re: poradí někdo?
Napsal jsem to zle.Spotřeba je 14 litrů,kabely i svíčky jsou nové.Palivový filtr taky.Vzduchový je tam asi rok.Auto dlouho stálo.Svítí check engine.Co to vlastně znamená :?:
Zbyněk Hanáček
Re: poradí někdo?
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
to svícení je to,že nemáš poměr směsi 14ku1.Lambda je asi v háji,nebo jiná než má být,a potom přechodový odpor v zásuvkách.Toho je hodně u starších aut,myslím obecně u všech.A ještě sání,oddělej hadicí sání s klapky a mrkni na klapku.Ono se to těžko radí.No bádej,praxe dělá mistra.
Škoda 100 (1994-1999)
super.soso
Re: poradí někdo?
Příspěvek od super.soso »
urcite by som skontroloval ci palivovy filter je dobre namontovany a netecie z neho.....potom by som pozrel vlnovec ci nieje deravi...........lamdu pozret.....natankovat cerstvy benzin
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
bibinek
Re: poradí někdo?
Mám pocit,že to jede furt na sitič.Sou tam velké otáčky.Proto asi ta spotřeba
myšák 80
Re: poradí někdo?
Příspěvek od myšák 80 »
vyblikej si check a budeš chytřejší.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
josefbar
Re: poradí někdo?
Příspěvek od josefbar »
odpoj baterku na 5 minut a pak to skus
Richard555
Re: poradí někdo?
Příspěvek od Richard555 »
Měl jsem podobný problém s Nubirou, nakonec se to vyřešilo výměnou zapalovacího modulu. Ale začal jsem dle tohoto klíče: 1 svíčky
2 kabely
3 pak jsem si půjčil stroboskop a zjistil že půlka zap. modulu jiskru nehází, nebo ji má slabou...... když mrkneš na svíčku a zatočíš motorem musí ti skákat jiskra na všech svíčkách a měla by být hutná, cvaknout a barva fialová, nebo modrá, jakmile barva jiskry je oranžová nebo do červena je to slabá jiskra a ve spalovacím prostoru už nemusí směs zapálit.....
4 od kámoše z daewoofora jsem si půjčil zap. modul abych měl jistotu že je to jím a ne řídící jednotkou
5 koupě nového zapalovacího modulu, já volil AUKRO
6 už jezdím :D
romansvanasvaniga
Re: poradí někdo?
Příspěvek od romansvanasvaniga »
bibinek píše:Dobrý večer,mám hyundai accent 1994,1,5.Auto mě za jízdy cuká.Klesnou mi otáčky pod 2 000 a je to v háji.Je tam nový palivový filtr.Za jízdy smrdí benzín docela hodně.Neví někdo co stím může být? :?:
skontroluj klapku a skus nastartovat auto z odpojenou lambdou.... pokud to pojede dobře tak je v háji
Jednotku resetuj odpojením baterie přes noc popřípadě mě napadá indukční cívka jestli třeba není vadná skusil bych z auta které jede normálně přehodit
valach
Re: poradí někdo?
Příspěvek od valach »
Nedělal ti náhodou někdo rozvody? Mě tady jeden rádoby automechanik s certifikátama rozvody měnil a po opravě mi to žralo i trávu kolem cesty a na volnoběh to drnčelo, no hrůza. Byl jsem to reklamovat tak říkal že to je svíčkama a káblama. Po výměně pořád stejné. Na čtečce žádnou poruchu nehlásilo tak jsem se nas..l jel do origo servisu a tam zjistily že mi posunul rozvody o 2,5 zubu. Po opravě mám klid, auto je klidné a spotřeba dobrá.
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
