Aka chladiacia kvapalina
Čaute, chcem sa opýtať akú a koľko chladiacej kvapaliny treba do SF 2004 CRDi92kw
- Farrael
Re: Aka chladiacia kvapalina
Takovou, aby splňovala podmínky, které máš v manualu. Obvykle by to měla být kapalina pro celohliníkové motory. Výrobce si už musíš zvolit sám
- Richard555
No když už se to tu otevřelo, je vhodná i ta červená, co se dávala do feldy a měla prodlouženou výměnu na 5 let? nějaká tuším G12 nebo tak nějak?
- miooo
ked som menil rozvody tak som daval aj novu kvap G11...
dohromady by tam malo byt 7 litrov...
Môže tam ísť aj G48? Aký je tam rozdiel?
- Farrael
http://www.velvana.cz/index.asp?page=6&catalog=1
to by ti mělo odpovědět
Co si ale pamatuju tak snad pro Háčka byla růžová. Tj. u Fridexu G Plus nebo ten ještě lepší plus plus.
V manuály je písane kvapalina na báze etylenglykolu. Čo som pozeral na nete tak na tej báze je nejaká kvapalina z Tesca aj G12 aj G48. A čo viem tak by sa to nemalo miešať. Známemu tam dali v značkovom servise castrol antifreeze NF a to je G11, modrá
- miooo
ja som daval tuto...
http://www.exit11.sk/product/dynacool-a ... alina-520/
- Farrael
No tim pluskem nic nezkazíš je na celohliníkové motory, takže tak
G48 už je mám ten dojem starší typ.
Zdravim,
rad bych "obcerstvil" tohle tema...
Chladicich kapalin je podle me celkem neprehledne mnozstvi. Jsem novym majitelem SantaFe 2005, 2.0 CRDi, 4x4, 83kW a s chladici kapalinou si take lamu hlavu. Kdyz stojim v obchode pred regalem a civim na nej pul hodiny tak si kolemjdouci mysli, ze neumim cist. Nevyznam se v tech typech (G plus, G11, G48...). Na nekterych kapalinach je napsano, ze odpovida vice typum najednou. Z manualu samozrejme vycteme vsichni prdlajs... muze sem nekdo napsat pro tohle auto skutecne JEDINOU ROZUMNOU chladici kapalinu? Jeji typ atd... Protoze ruzni vyrobci to ruzne znaci
Diky moc vsem...
Diky moc vsem...
- miooo
ja ked som menil celu kvapalinu tak som daval G11...
OD Velvany lze použít jak růžový FRIDEX G PLUS, tak zelenomodrý G48. Obě kapaliny chrání hliník i litinu stejně dobře. Aspoň tak mi odpověděli před lety z Velvany. Rozdíl je ve výměnné lhůtě G PLUS max. 5let, G48 max. 3 roky. Já používám všude G48.
Starý (známý) test http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf
Getz 1.4, 06/2006
i30N (standard 250k), 06/2019
- miooo
Chladící kapalina
Nemrznoucí kapalina na bázi etylenglykolu pro hliníkové chladice
7,0 (zážehový), 8,7 (vznetový)
pomôže ti to!!
pomôže ti to!!
Já jsem koupil Antifreeze maxi D od Sheronu - je to jejich nejmodernější chladící kapalina pro hliníkové motory s výměnou lhůtou 5 let, což je jeho hlavní výhoda oproti dalším přípravkům - Stabil - 2 roky, G48 - 3 roky.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
