Ventilátor vnitřní foukání (topení) - mizerný výkon
honza.hok
Příspěvek od honza.hok »
Ahoj,
mám každoroční (letní) problém - Atosek se příšerně ohřeje a nedá se (bez klimatizace) rozumně ochladit. Část problému vidím v mizerně foukajícím ventilátoru - použitelné je to tak na III. a IV. stupeň, ale potom je příšerně hlasitý.
Jak se dá dostat k potrubí a případně očistit? A případně jak zkontrolovat ventilátor a případně vyměnit za výkonnější/tišší?
Díky
Honza
Rudolf
Re: Ventilátor vnitřní foukání (topení) - mizerný výkon
Příspěvek od Rudolf »
Pochybuji, že se tam dá dát nějakej neoriginální ventilátor. Já v parném létě jezdím s zapnutou klimou a ventilátorem na II a stačí mi to. Na tu II mi přijde co se hlasitosti týká v pohodě. Slyšet je, ale není to zase taková hrůza.
Bez klimy je to jenom o průvanu vzduchu třeba i přes 30st. teplým. Tím se moc chladit nedá.
Co vyčištění, ale především dofouknutí klimy? Účinnost chlazení může být potom výrazně vyšší.
Hyundai Atos Prime 1,1i;
Hyundai Accent Elegance 1,6i CVVT;
Zpět na „ATOS“
