kupil som nedavno toto vozidlo, rad by som mal gumy na spravnom tlaku kvoli opotrebovaniu aj spotrebe, ale na aute tento udaj nie je. zrejme ho pred tym niekto strhol, ak to bola nalepka (na stlpiku pri soferovych dverach je dole nejaky naznak nalepky). na googli mi vyslo bud 30Psi/32, alebo na predok 32 (cca 221kPa) a zadok 35Psi (cca 241kPa). Kto ma toto auto, mohol by mi poskytnut presne informacie?
dalsia otazka: docital som sa, ze na zimnych pneu by mal byt tlak vyssi o 28kPa, moze byt?
dakujem
tlak pneu na Accent 1.3 '96
Accent 1,3 '96
Re: tlak pneu na Accent 1.3 '96
Stitok je v schranke spolujazdca v lavom rohu, pri prazdnom aute 2,07 MPa, pri plne nalozenom 2,30MPa ak sa nemylim...
Bezne hustim na 2,3 aj prazdne auto a je to tak akurat, na predku pri 2,0 je vidno ze je to malo...
pozrel som aj komplet celu schranku, aj zevraj zvnutra na palivovom priklope sa to moze nachadzat, nikde nic. manual nemam.
2,3? vsetky? vdaka. takze medzi 2,1 az 2,3 a bude to dobre.
Accent 1,3 '96
- Farrael
Souhlas s Mayqem. Když to mám přesně na to co píšou ve schránce tak mi příjdou ty přední málo nahuštěný. Ale možná je to jen pocit
Ahoj, dávám na všechny čtyři 2,2 a jsem spokojenej s jízdníma vlastnostma i se spotřebou. I plnej i prázdej. taková zlatá střední cesta.
