oleje
duško
oleje
Příspěvek od duško »
Zdravím,Koupil jsem teraacan 2,9 d, 120 kw, nemám k návod. Můžete mi někdo napsat kdy se mění a kolik litrů oleje na podvozku a v motoru? Nemáte nějakou literáturu v elektronické podobě?
Drahos
Re: oleje
Příspěvek od Drahos »
Ja som zatial menil len v motore a dávam Valvoline 10W/40.
Leos2
Re: oleje
Příspěvek od Leos2 »
Motor olej 6L
převodovka manual 3.2 l
automat 11.8L
zadek 1.8L
předek 2.6L
Hyundai Terracan 2006 , předtím Hyundai H-1 Starex 4x4
carre1
Re: oleje
Příspěvek od carre1 »
Jestli chceš tak ti pošlu manual ale má to 185mb tak jedine přes SKYPE nebo ICQ
cert
Re: oleje
Příspěvek od cert »
Nebo si najdi info v mazacích plánech tady:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
Peter16
Re: oleje
Příspěvek od Peter16 »
Môžem tento olej naliat bez obáv do terracanu 2,9Crdi 120kW?
http://olejposta.sk/Valvoline_DuraBlend ... _r_82.html
mikodim
Re: oleje
Příspěvek od mikodim »
Ak más predpisaný olej ACEA B4 tak mozes..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Peter16
Re: oleje
špecifikáciu mám CF-4
aký teda konkretny olej tam možem naliať
mikodim
Re: oleje
Môžes pouzit ten olej..
Fabia sedan 1.4
Peter16
Re: oleje
Ďakujem :wink:
mikodim
Re: oleje
Nieje za čo :wink: Inak ,tu su podrobnejsie info o značení olejov : http://www.fuchs.sk/e-shop/dolezite-inf ... ych-olejov
Fabia sedan 1.4
mikodim
Re: oleje
zabudol som sa spýtat. Mas DPF filter, lebo ak ano treba olej urcený pre DPF..
http://www.olejcentrum.sk/Ako-najst-spr ... j-a1_0.htm
Fabia sedan 1.4
Peter16
Re: oleje
Nie, DPF-ko nemám.
Peter16
Re: oleje
Napíšte mi prosím vás ešte nejaké alternatívy oleja keby nebol valvoline dostupný.
Alebo rovno sa opýtam, aký presne olej tam dávate vy.
Ďakujem.
pepa1
Re: oleje
Příspěvek od pepa1 »
Mě tam dával castrol ale podívám se pod kapotu mám to tam napsané a do převodovek a těch mi nalil taky co tam má byt měnily se všechny oleje tak to zjistím a napišu co mi tam nalil.
:D
Zpět na „TERRACAN“
