Denní svícení v i30 (rok výroby 2011)
Zdravím, jsem čerstvým majitelem i30 cw, na auto jsem čekal měsíc, protože šlo po objednání do výroby, tedy bylo vyrobeno letos (rok 2011). Podle směrnice EU musejí být automobily vyrobené v roce 2011 vybaveny systémem denního svícení. Já nic takového v autě nenašel. Má to akorát systém automatického zapnutí a vypnutí světel (potkávacích) při nastartování a vypnutí motoru, což dle mého názoru systém denního svícení není.
Jak to vidíte vy?
Jak to vidíte vy?
Re: Denní svícení v i30 (rok výroby 2011)
Kdybych byl doma, mrknul bych se ti, jestli mas skutecne 2011ku, ael sam ani nevim, jak je u i30 vyrobene treba vcera denni sivceni reseno. Zadnou takovou jsem ani nepotkal. Nektere i30 od vyssich vybav uz od 2007 maji na pacce polohu Auto, ale svetla se rozsviti pouze za tmy nebo pri vjezdu do tunelu, garaze atp..
Co me ale zajima vic je pojistka DRL umistena v pojistkovce, kterou vidis po otevreni dveri. Pojistku objevil medabeda, ja jsem ji zkusil osadit, ale nejak jsem nic nezaznamenal. Mas ji osazenou popr. vi nekdo vic?
- FISHkaa
Myslím, že směrnice EU o které píšeš, umožňuje jak nezávislé DRL tak prosté automatické svícení tlumených světel po nastartování a zhasnutí po vypnutí motoru ...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
To Hardcam: na pojistku jsem se nedíval. Z logiky by to auto mělo být vyrobeno v roce 2011. Poloha auto je pouze rozsvícení světel při snížené viditelnosti (šero, tma, déšť) - je tam světelný senzor.
To FISHkaa: co to jsou tlumená světla? Na ovládací páčce jsou polohy auto, potkávačky, parkovačky a off (od shora dolů). Smyslem toho předpisu EU je svítit systémem denního svícení, aby bylo auto ve dne viditelnější a zároveň aby se zbytečně nesvítilo (kvůli spotřebě paliva a emisím) hlavními (potkávacími) světly.
- FISHkaa
tak jak to mám já:
OFF = svítí potkávací světla, ale není podsvětlený interiér
Potkávačky
Tlumené světla = svítí potkávací světla, podvětlený a utlumený interiér + coming home fce
AUTO = dle světelného senzoru se mi přepíná OFF a Tlumené světlo
Požadavek směrnice je naplněn z pohledu viditelnosti. To s tou spotřebou a nutností DRL asi pravda nebude - ix35 se stále vyrábí tak jak jí mám já
Možná se to týká aut, které v tomto roce přichází do produkce (jako nový model)
Potkávačky
Člen Hyundaiclub.cz
No co jsem našel na novinových serverech, tak se to týká aut, které se prodávají po 1.2.2011. Takže by to nemělo být vázáno ani na výrobu a už vůbec ne na uvedení modelu. Nevím proč říkáš tomu, když svítí potkávačky tlumená světla.
Pretože niekedy dávno, ešte tuším za čias vyhlášky 100 alebo 99, sa stretávacie svetlá nazývali tlmené. Alebo to možno bol len slangový názov, ktorý sa však používal aj v autoškolách.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
- FISHkaa
sem staršího vydání, tak používám toto slovo
Člen Hyundaiclub.cz
Aha, tak už jsem v obraze! Ale stejně mám dojem, že Hyundai s tím denním svícením švindluje! Systém automatického rozsvěcování světel neznamená totéž co systém denního svícení.
To neni svindl to je fakt. Je fuk jak je system denniho sviceni resen na kazdem aute, jestli ledkama, nebo potkavackama, ktere se zapinaji pri nastartovani. Nikde neni napsano ze to musi byt ledky a uz vubec nic to nema spolecneho se spotrebou, emisema atp. Takze to co mas je v poradku.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Vydrž, najdu předpis to předpisu EU a uvidíme. Bylo medializováno, že je toi kvůli spotřebě, a proto se domnívám, že by to mělo být řešeno jinak než potkávačkama.
FISHka: to by se mi libilo. U nas pri poloze OFF nesviti nic, prvni poloha parkovacky, druha poloha komplet sviceni. teda aspon do roku 2010.
poface to same, jediné "denní svícení" je to, že když nechá člověk světla v poloze pro potkávací tak se po zamknutí auta zhasnou a naopak po odemčení rozsvítí(bohužel svítí i v průběhu startování)
Pokud se pri odemceni zmackne 2x po sobe odemceni tak zhasnou a po nastartovani se rozsviti, b´nebo tomu tak nenì???
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Nevim kluci, jestli se dobre chapete. Vezmu ti podle Korejky a drtive vetsiny Nosovjanek.
Jedu, svetla sviti, kroutitko na pacce v poloze potkavacky.
Zhasnu motor, kroutko ve stejne poloze, ale sviti uz jen parkovacky a zadni svetla + samozrejme palubka.
Vyndam klicek, situace bez zmeny. S kroutitkem nic nedelam.
Otevru ridicovy dvere, vse zhasne, zaviram dvere, zamknu central, odchazim.
Rano prichazim, odemknu auto, vlezu dovnitr. Doted se nic nedelo a auto je zhasle. Vlozim klicek do zapalovani, rozsviti se palubka, parkovacky a zadni svetla. Kroutitko je porad ve stejne poloze. Dam klicek do posledni polohy, rozsviti se i potkavaci svetla. Startuji. Vse sviti jako na zacatku meho pribehu
Skyline: jak to myslis s tim dvojklikem?
