Tazne zarizeni TUCSON
EwanS
Příspěvek od EwanS »
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, jak je to s elektroinstalací TZ u tucsonu. Chci si ho namontovat sám, jen nevím, jakou elektroinstalaci koupit. Stačí obyčejná nebo bude potřeba nějaká Hi-tech? :-) Má tucson na palubce kontrolku na to, jestli blikají blinkry na vleku? Pokud to někdo zapojoval nebo ví, jak je to u podobných aut (Santa...) Nechť napíše, díky
DusMi
Re: Tažné zařízení - elektroinstalace
Příspěvek od DusMi »
Kabelaz sa brala normalne od zadnych svetiel (aspon na mojom Tucsone 2006, kde bolo tazne montavane u predajcu to tak bolo), presne tak ako som si to kedysi na Favorite robil sam.
Po nejakych 2 rokoch mi to zacalo blbnut, ked som to rozoberal zistil som, ze to tam bolo urobene riadne hulvatsky priamo z predpredajneho Hyundai servisu (BA).
Poprestikavane a pozatacane kable + izolacna paska, ziadne cinovanie, sem tam korunove konektory nacvaknute obycajnymi kombinackami, nie profilovymi konektorovymi kliestami ... To mi vtedy tvrdili, ze to je original kabelaz, preto tolko stoji :)
Takze Hyundai servisu by som to robit nedaval (aby som bol konkretny vtedy tomu robil predpredajny servis MAZDA/Hyundai v Petrzalke).
Ziadne dvojite kontrolky tam nie su, je to riesene klasicky - ked je zapojeny prives, tak smerovky cvakaju vo vacsich intervaloch (alebo ani to :) )....
EwanS
Re: Tažné zařízení TUCSON
Díky, to jsem přesně chtěl vědět. Já si to budu dělat sám, takže vše bude letované.
EwanS
Tak mi dneska ráno přišlo tažné s nejobyčejnější elektronikou a už vše krásně funguje :-) Auto nic nehlásí. Prostě pohoda. Zítra zajedu na STK to nechat zkontrolovat a už můžu konečně vozit vozík :-)
quako2
Příspěvek od quako2 »
U vas (v ceskej republike) si moze namontovat tazne zar. clovek sam? Staci ist potom na STK a je to? Zapis do tech. preukazu? U nas to musi robit certifikovana firma....
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
mboyeduard
Příspěvek od mboyeduard »
Ahojte,
pri pouziti elektroinstalacie bez ochrany (bez vlastneho napajania) nehrozi poskodenie elektroniky vozidla (riadiaca jednotka) alebo to este zachyti poistka zadnych svetiel (ak by sa poskodila el. pripojka pri tahani)?
i30 1,4 Comfort, Hyundai Tucson 2,0 CRDi VGT
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Já si koupil tažné a kabeláž zvlášť k tomu u prodejce a zapojil si to sám do zadních lamp a už 2 roky spokojenost. Navíc jsem si to dělal a montoval sám, takže jsem to dělal poctivě :)
Potvrzení o mntáži mi pak dal kámoš co má na to oprávnění a má autoservis.
No a pak už jsem zašel na STK a hotovo.
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte,
potrebujem poradit vyrobcu a typ tazneho zariadenia. Chcem nieco kvalitne, bez nutnosti dodatocneho rezania a vrtania do auta. A budem chciet na neho nasadit nosic na bicykle.
Dakujem Vam,
Matrix44
Saimon
I u nejlevněšího tažného nemusíš nic vrtat a řezat. Je to dělané přímo na to auto.
Na bicykle nosiče se dávají přímo na kouli, tak asi nemusíš mít strach. :x
Matrix44
Ahojte,
bol mi odporucany Slovensky vyrobca taznych zariadeni Galia. Mate niekto tazne od tohto vyrobcu?
A este jedna vec, nebudu parkovacie senzory signalizovat tazne ako prekazku?
Dakujem Vam,
Matrix44
FORD
Příspěvek od FORD »
Zdar,tažné od firmy galia je kvalitní výrobek,pasuje přesně a ochrana proti korozi časem je taky dobrá-neloupe se a i po letech to vypadá dobře.
Pokud máš senzory a použiješ jednoduchý typ elektroinstalace bez určité ůpravy tak ti to bude dělat paseku,zbývá tak použít elektroinstalaci určenou pro park senzory ale ta je mnohem dražší...
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
Matrix44 píše:Ahojte,
Dakujem Vam,
Matrix44
muzes napr toto http://www.svcnachod.cz/tazne_zarizeni/hyundai/tucson/ nebo tazne od firmy BOSAL
oboji maji zastoupeni i prodej na slovensku
a elektriku musis vybrat podle sveho typu vybaveni auta (CANBUS,detekce poruch svetel SFL,couvaci senzory),nektere auta musi mit dodatecnou ovladaci elektroniku jinak ti to bude blbnout na aute.taky zalezi jakou chces zda 7 pinovou ci 13 pinovou zasuvku.
jinak nekdo neresi ze kdyz ma zapojeny vozik a ma couvaci senzory tak mu rvou pri zapojenem voziku kdyz da zpatecku,aspon je informovan ze ma za sebou vozik a je opatrnejsi pri couvani,toto je ale otazka zvyku,nekomu to vadi nekomu ne,pokud bys to chtel mit vyple musis koupit eletriku ktera ma tuto funkci aby vypla senzory pri couvani s vozikem
alenka1428
Zapis tazneho
Příspěvek od alenka1428 »
Ahojte rada by som sa opytala ci ste niekto neriesili zapis tazneho zariadenia. Auto tazne ma uz od predchadzajuceho majitela ale neni zapisane v osvedceni a nasi pani policajti zato radi pokutuju. Tak by som Vas chcela poprosit o radu co a ako..
MICHAL77
Re: Zapis tazneho
Příspěvek od MICHAL77 »
Netuším jak to chodí na slovensku, ale u nás buď namontuje servis co to i zapíše do TP či si namontuji sám a pak musím na evidenční kontrolu tam to zkontrolují a zapíší že vozidlo nevyhovuje z důvodu namontování TZ a s tím zajdu na dopravku a tam za 50Kč dopíší do TP, ale musí být od TZ typový list od výrobce, což je asi už u namontovaného TZ problém, u nás by to s ním bez zapsání ani neprošlo evidenčkou při přepisu.
mart1
Re: Zapis tazneho
Příspěvek od mart1 »
presne ten isty problem riesim aj ja na policiu treba priniest papiere od tazneho a papier od montaznej dielne malo by to byt 3 papiere tak mi povedali na policii a potom staci uz len 12e kolok a ziadost vypisanu mali by ti to zapisat
Hyundai Tucson 2,0 cvvt 4wd 2008 benzin/lpg
Zpět na „Tucson I“
