obrovská spotřeba 20/100
20/100
Příspěvek od 20/100 »
Přátelé jsem zděšen, tankoval jsem u firmy Kontakt 10 litrů Naturalu 95 a už po ujetí 40 km v městském provozu mám skoro prázdnou nádrž. Accent r.v.v 1998, najeto lehce přes 100 tisíc, olej měněn v březnu letos..nevíte, čím to může být? Odešla lamba sonda? katalyzátor? myslíte, že by odpověd dala diagnostika? nebo třeba zarezlé zadní bubnové brzdy na to mají svůj velký vliv? Poraďte prosím, jsem zoufalý. A musím to řešit. Schodit ze skály a jít si pro nové, to nemůžu.
black_sheep
Re: obrovská spotřeba 20/100
Příspěvek od black_sheep »
hele zapiš si údaj o litrech a kilometrech a zapisuj to dál takhle alespoň dokud nenajedeš 1000 km. pak se vrať a uvidíme co s tím :mrgreen:
já svoje auto znám, mám ho 4 roky takže tak nějak to odhadnu, ale když jsem to dělal přesně jak říkám tak vycházela spotřeba docela jinak. při počítání podle vočka za 400 korun vyjetejch to vycházelo jednou 11 pak zase 6 litrů a ani za jedno z toho auto nejezdí.
I cars
20/100
No to snad nemyslíte vážně :-O kdyby to bylo lehce nad normálem, tak bych možná to udělal, jak ŕadíte, ale tohle je jasná vada někde...copak je normální po natankování deseti litrů paliva mít po 40 kilometrech v městkym provozu skoro pádzno, To je nesmyslně vysoká spotřeba. A to seopakuje - předtím to bylo stejně, ta natankovaných deset jsem najel sotva sto. Kdysi to bývalo kldině i 170. 170 km na 10 litrů a to kombinovném provozu. Když jsem začal po pár letech provozu jezdit po městě na čtyřku, tak spotřeba povylezla, takže jsem na deset litrů nael třeba jen 140. Ale teď je to tak padesát, pak už ručička pod ryskou a padá a padá a dám tak maximálně těch 100..což jasně svědčí, že se něco děje s autem. Asi zajedu na diagnostiku, asi bude oddělaná lamba sonda. Tuším že jo. Nebo snad výfuk? Snad najdu příšinu, odstraním a bude zas vše v pořádku a zass to 10 litrů na 150 kilometrů.
black_sheep
meření podle palivoměru je nepřesné. já jsem udělal chybu nekdě kolem 2 litrů na 100 km na jednou tolik benzínu a to jsem na něm najel několik desítek tisíc km, možná víc ani nevím už. pokud to bylo tvoje první natankování můžeš bejt vedle jak ta jedle klidně o 5 litrů. pokud jsi jezdil 1 km do práce a zpátky a jel jsi jak blbec tak 15 litrů sežere jakýkoliv auto ikdyž bude OK.
I cars
Farrael
Příspěvek od Farrael »
No jestli to dá opravdu 10L na 40km ve městě tak je to fakt dost Blacku to určitě. Otázka ale je nakolik skutečně byla vyjetá nádrž předtím. Nádrž jsi vyjel tak, že ti svítilo hladové oko. Pak si natankoval 10L a za 40km ti svítilo zase hladové oko? Pokud ano tak je opravdu něco špatně. Jinak otázku ti dá jedinně servis. Tady takhle můžeme v tomto případě pouze hádat. Takže pokud ti to někde vyloženě neteče - zkontroluj louže pod autem, tak opravdu jedinně diagnostika a kontrola motoru v servisu.
antek
Příspěvek od antek »
No nevím,odhadovat podle natankovaných 10 litrech a na hladový voko !?! Obětuj nějaký prachy dotankuj doplna a potom odměřuj.Hladové oko je ta nejmíň přesná věc na celém autě.Mě se třeba rozsvítilo podle dojezdu PP od 60 do 120 km, přesnost že.
Accent LC CF1 1.3 2006
Farrael
No s tím asi budeš mít pravdu. Já hladové oko neviděl ještě ani jednou - tak dlouho nádrž netrápim :mrgreen:, ale připadlo mi to, že ten rozdíl nebude až tak markantní kdy se rozsvítí. Přece jenom by to mělo být plus mínus pár km rozdíl. Ale jak sám píšeš tak bohužel nebude...
antek
No ono stačí aby jsi trošku ostřeji vzal zatáčku a oko se rozsvítí,na plováku je asi magnet který nedovolí aby kontrolka problikla.Zhasne až po dotankování.
black_sheep
to já ji mám postaru, a to tak že se klidně rozsvítí a pak zase zhasne. podle intenzity taky dost přesně poznám, kolik tam ještě bude benzínu. je to tak plus mínus pár litrů. napoprvý to ale vůbec netrefíš takže se může klidně o 5 litrů z těch 10 pomýlit. proto z toho nemá cenu usuzovat nic, protože to tak vůbec nemusí být.
znova opakuji je nutné natankovat víc, resp najezdit alespoň 1000 km a pak se dá něco usuzovat. bohužel bez PP to lépe nejde. takže takovat, zapisovat a jezdit. a pak se vrať. podle mě zjistíš že to tak horký není.
I cars
antek
To, že zůstane svítit mi žíly netrhá, stejně tankuji do plné, PP se rozchází asi 2 deci oběma směry od reálu. Pokud nemá PP což určitě nemá, tak zbývá jedině pro určení aspoň trochu přesné spotřeby jedině tankovat do plné, jinak je to určení přesné spotřeby při zadání nahodných čísel.
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
to sem rád že někomu žere auto víc něž mě ale podle mě 10l na 40km je spotřeba 25l/100km :hyu:
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Engineer
Příspěvek od Engineer »
[-o<
Žere mi to 20L / 100 km.... Daj dole kameň z plynového pedála alebo si pribral na pravej nohe... ;)
To si nám nozaj veľa napísal, z tvojích príspevkov som sa dozvedel iba to že ti to žerie 20l / 100km...
Zhrdzavené bubny? čo takto ísť na neutrál rýchlosťou 60 km/h a zistíš či ti auto samovoľne brzdí!!! (prosím ťa, skúšaj to v rovine)
Lambda tiež má vplyv na spotrebu. Katalyzátor, ucpaný alebo nefunkčný by ti dal iný zvuk a rozsvietila by sa ti kontrolka CHECK, ak ti ju predtým niekto nevymontoval.
Jedna rada: Do Servisu a na diagnostiku!!! Nepočítaj že ti tu niekto opraví auto cez internet...
Spajky007
to jste opraváři ](*,) když to nedokážete opravit po netu =D>
Resilo se to tu nekolikrat. S nejvetsi pravdepodobnosti lambda.
josefbar
Příspěvek od josefbar »
odpoj baterku zakuř si apak ji zapoj netvrdim že to pomuže ale skusit se to muže parkrat se to povedlo
Zamčeno
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
