Palivová soustava - smrdí benzín
Tomek01
Příspěvek od Tomek01 »
Ahoj může mi někdo poradit, při různém stylu jízdy je občas dost cítit benzin, většinou při jízde s kopce nebo zatáčkami.
Kde najdu v H1 2001 uhlíkový filtr (respektive prostě ventil na odsávání par) ?
Díkes 8)
rat
Re: Palivová soustava - smrdí benzín
Příspěvek od rat »
Mám stejný problém u Hyundai Lantra 2 coupe. Může to bejt i Lamdou. Jestli máš problém vyřešenej tak dej vědět.
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ked smrdi benzin moze byt ako si pisal chyba v lamda sonde, alebo niekde jemne unika alebo slzi benzin. Treba motor nechat vychladnut, nasledne za studena nastartovat na par sekund a pozerat spoje ako napr. napajanie vstrekovacej listy atd... Akonahle sa motor zohreje, uz to vecsinou clovek neuvidi, lebo sa vsetko stihne odparit..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
rat
Příspěvek od rat »
To máš pravdu..napojím to na pc a kouknu na lambdu a když bude dobrá budu pokračovat dál. Když stáhnu okna tak to je hroznej smrad ale jinak není nic cejtit.
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Někdy bývá odpověď jednoduší, třeba rosící spona na benzínové hadičce. Občas to bylo cítit většinou ne.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
