Po seslapnuti plynu zdechne (jen nekdy)
1991 - 1995
alpina.b6
Příspěvek od alpina.b6 »
Zdravim, tak sem dovezl druhe kupe, totozne S-cupe 93 G4EK 1.5i vsechno super rikam jednoducha prestavba a cestou domu kdyz:
nastartuju v pohode, auto krasne drzi volnobeh vse o.k. ale chvili jedu super a potom to nejednou nechce jet. Kdyz nemam nohu na plynu tak to okamzite zdechne. A kdyz ji tam drzim tak to klesnou otacky a pod plnym plynem to cuka a cuka a temer nejede. Tak sem se nasral a drzel jsem to pod plynem tak 500m a cukalo to priskoky vpred a naraz se to rozjelo, a jelo 200km bez problemu zastavim na benzince nastartuju vyjedu na dalnici a zas cukani, vypnu nastartuju, zas, vypnu nastartuju a tak na po 10 to uz jelo zas jak pila 100km. Tak sem dneska prosel relatka, draty, vymenil viko rozdelovace a kabely za nový z druhého a zas mi to udelalo.
Co tomu muze bejt?????
Zkousel jsem volnobezny motorek, bezezmeny, skousel jsem vahu vzduchu to same bezezmeny.
Mam druhy s-cupe dymi se mu z motoru ale tohle nedela. Cili muzu zkusit prehodit cokoliv. Prosim o radu.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
tipuju neco ze zapalovani... zkus svicky, kabely, civku...a snad to neco z toho bude... a jestli to ma pocitac, tak klidne ten...
Ted jsem si vzpomnel, ze se mi neco takovyho stavalo s Felckou, kdyz jsem mel lehcepraskly obal civky - to pak jezdilo podobne, jak pises
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nn zapalovani to nebude, teda vyloucit se neda nic, ale nerekl bych.. mrkni jestli svicky palej, urcite vis jak..
spis bych se podival na tlak paliva, jestli je dobrej a regulovanej, jestli trebas cerpadlo nebo regulace nezlobi..
dalsi moznost je cidlo naky, trebas teplotni? studeny to chyta okay rikas a teply uz ne? to by mohlo bejt vono..
Kyrglík
Příspěvek od Kyrglík »
Co termostat???Něco podobnýho mi dělal Kadett.Nedokázal se ohřát a pořád to cukalo :roll:
Hyundai Coupé 2.0 16v
138 vraníků a 4 očíčka..Krásný očíčka
GREY SHEEP (ŠEDÁ OVCE) tohoto klubu, ale nejsem sám!!
Tomáš Z.
Příspěvek od Tomáš Z. »
Cus doktore, zkus lambdasondu, nebo konektor. muze to mit nejaky co spatne drzi a pri jizde jak se to klepe to tak robi. projdi tak vsecky konektory.Jinak nevim..:(
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
alpina.b6
ju
sem uz udelal more veci a snad to bude dobe zvidim zitra stim vyjedu, zatim moc diky...
Zpět na „S-COUPE“
