Zdravím.
Vyskytla se mi taková blbá závada. Z ničehonic mi přestalo reagovat na ovladač pravé vnější zrcátko. Teda né úplně - vodorovně funguje , ale svisle - na výšku ani ťuk. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ??
Je tam jeden motorek  , dva nebo nějaký monoblok - všechno v jednom ? Jak bez poškození demontovat samotné skleněné zrcátko , abych se za něj dostal ? Jestli se nechá , pokud by byl pohon v háji ,  nahradit nějakou třeba druhovýrobou ??
Díky za radu.
edit : pojistky jsem kontroloval , konektor ze dveří do zrcátka taky.
							Pravé vnější zpětné zrcátko
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
- FISHkaa
Re: Pravé vnější zpětné zrcátko
tuším, že zrcátka jsou ovládaná přes lanka v bovdenech. Tipuji horizontální a vertikální serva. Jestli je blbé servo poznáš tak, že nebzučí, ev. na něm není napětí.
Pokud bzučí, tak prdlé lanko...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Lanka tam nebudou - co jsem tak zahlédl pod zrcátkem tak tam asi budou hřebínky - už i proto , že když přejedeš do krajní polohy , tak přeskakují. Servo na vodorovný pohyb bzučí - fungují , na svislý ani ťuk.
Ale pořád nemůžu přijít na to , jak vyndat vyhřívané sklo (zrcátko) bez poškození - rozlomení , abych mohl kouknout na kabely pod ním. Konektor ze dveří do zrcátka je dobrý , bužírku od konektoru do průchodu v kloubu krytu zrcátka jsem sundal , jestli není ukroucený nějaký kabel - taky asi nic no a dál se nedostanu , páč nevím , jak šikovně vydloubnout to zrcátko
					Naposledy upravil(a) Brouzdal dne 06 říj 2011, 14:25, celkem upraveno 1 x.
						- FISHkaa
Zpětné sem opravoval jenom u Peugeotu a Škoda a oboje bylo nacvakavaci.  Prostě v krajní poloze opatrně zabrat...
Idealně zajeď do prodejny náhradních dílů a podivej se na zrcadlo jake ma zezadu uchycení. Pak to půjde samo...
Člen Hyundaiclub.cz
- miooo
Díky - podle těch fotek se mi to nakonec povedlo rozebrat - ale je to teda pěkná pakárna.
Takže - motůrky proměřeny a funkční - tak jsem šel po kabelech - hledání , prozvánění - proč jenom nejsou ty dráty číslované jako u škodule..... Po hodinách rozebírání , rozpojování štekrů a prozvánění jsem našel přerušený kabel (a mrcha ještě držel v bužírce , takže nebylo vidět , že by byl přerušený) v přechodu ze sloupku do dveří u řidiče. Sletování a izolace smršťovačkou - otázka pěti minut. Jen tu mrchu najít..........
