Strata vykonu
1991 - 1995
Tomson-tr
Strata vykonu
Příspěvek od Tomson-tr »
Mam taky problem,teda nie ja ale novy majitel mojho cierneho GT-cka...
Na 1 prevodovom stupni auto ide normalne ale na ostatnych ide iba do 3000ot. potom autom zacne sekat a nejde....co to moze byt?ja si myslim ze svieckove kable,ale pre istotu sa este pytam lebo zevraj "blesky" nevidno....
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
Yurii
Re: Strata vykonu
Příspěvek od Yurii »
Nemá nějákej problém s přísunem vzduchu do motoru?
enjoy
Re: Strata vykonu
Příspěvek od enjoy »
Vaha vzduchu,lambda...kdo vi...
Tomson-tr
Re: Strata vykonu
To neviem,vsetko je tak ako ked odomna odchadzal s nicim nehybal,ventil odfukuje tak ako predtym.....
Tomson-tr
Re: Strata vykonu
enjoy píše:Vaha vzduchu,lambda...kdo vi...
Tieto veci si myslim ze by mu check engine ukazal,ale ten je v pohode-nesvieti....
Bolo
Re: Strata vykonu
Příspěvek od Bolo »
teplotní čidlo?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Tomson-tr
Re: Strata vykonu
Teraz mi volal ze od tych 3000ot akokeby vyplo turbo,lebo rucicka na budiku tlaku turba klesne na -0,6
Yurii
Re: Strata vykonu
Hele tak mne napadá, má to tvoje starý auto ještě katalyzátor? :) Přesně to samý měl muj modrák když byl kat vysypanej a ucpával vejfuk ](*,) :-k :D/
Takže kat sundat, vymlátit, vrátit a pojede to jako nový ;) V tomhle stavu auto žere jako tank a paradoxně čim víc na to šlapeš, tim hůř to jede, obzvlášť u turboskupáčů je to dost znát :)
Sem trotl, říkal sem si že už se mi to někdy stalo ale úspěšně sem to zapomněl :)
Tomson-tr
Re: Strata vykonu
Yurii píše:Hele tak mne napadá, má to tvoje starý auto ještě katalyzátor? :) Přesně to samý měl muj modrák když byl kat vysypanej a ucpával vejfuk ](*,) :-k :D/
OK,dakujem....odkazal som a ide sa do toho pustit-som zvedavy....
palicka007
Re: Strata vykonu
Příspěvek od palicka007 »
Ten KATOŠ by to mohl být,ale vsadil by jsem si možná i na to ,že bude někde díra ať už v sání (jakákoliv gumová hadice,hadička,spojka taky gumová nebo i ve svodech .To je ale čistě jen názor. V těch svodech by to ,ale bylo slyšet
:hyu:
Ohlásit tento příspěvek
Yurii
Re: Strata vykonu
Kat mi dělal přesně tohle ;) Čím víc jsem šlapal na plyn, tím hůř to jelo a na vyšší rychlostní stupně než dvojku a trojku se s tím prakticky nedalo jet. Ono se to projevovalo taky tak, že se moc nekouřilo z vejfuku a motor měl o hodně nepravidelnější chod než je zvykem.
Menší ďura v sání mezi turbem a motorem dělá to že když pořádně šlápneš na plyn turbo se ochotně roztočí ale když dosáhneš vysokýho plnícího tlaku tak se motor "uchlastá" a tak trochu si uchcípne. Blbý je že se s tím dá normálně jezdit, ale že je něco špatně poznáš až při předjíždění ](*,)
Zpět na „S-COUPE“
