Po zošliapnutí spojkového pedálu svietia brzdové svetlá ???
Ahoj, nedávno som kúpil H_lanTRA j1, MANžELKE, takže sa v nej ešte nevyznám, myslím v Lantre. SPomedzi viacerých závad som si všimol aj túto, teda že po zošliapnutí spojkového pedála mi svietia brzdové svetlá. Pod pedálmi vidím nejaký spínač, ktorého sa spojkový pedál dotkne, ale neviem akú má funkciu. Dík za rady, nápady.
Hyundai Lantra r.v. 1995, J1, 1,6, 85 kW
Re: Po zošliapnutí spojkového pedálu svietia brzdové svetlá
no to je mile, prave na toto som sa chcel opytat aj ja
vsimol som si to v spatnom zrkadle len teraz nedavno, mozno mi to robi uz dlhsiu dobu, len som neparkoval zadkom k stene.
co sa tyka toho spinaca pod spojkovym pedalom, ten by mal mat funkciu iba so startovanim, jednoducho ked nezosliapnes spojku nenastartujes. Alebo je to ochrana startera vo vsebecnosti spolu s baterkou, alebo je to taka blbuvzdorna poistka akoby pre US trh, keby chcel niekto startovat na zaradenom rychlostnom stupni a potom sa stazovat ze to nebolo v manualy.
ale preco tie brzdove svetla svietia, to fakt neviem, snad by sa niekto zdatny mohol vyhadrit.
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
a teraz tie brzdovfky svietia celu dobu.......
Ak má mechanický spinač, treba ho nájsť, mal by byť logicky nad pedálom a zopína pri zošlapnutí pedála a treba skontrolovať chod spojkového pedálu voči tomu spinaču. Môže byť na nejakej konzolke, ktorá je ohnutá.....a spojkový pedál to aktivuje
Asi najbezpečnejší spôsom je odpojiť vodiče zo svetla a spinača ak je nad pedálom, zaizolovať, a natiahnuť nové ku spínaču brzdových svetiel ak sa závada nedá takto identifikovať
(to sú len teoretické rady ,lantru nemám)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
,ale mal si pravdu, konzola na ktorej je upevneny spojkovy pedal sa utrhla z bodoveho zvaru a ohybala sa okolo skrutky co ju drzi na druhej strane, vyriesil som to plieskom ktory ju zaprel o kasnu. to by bolo treba vidiet, ale ak s tym ma niekto problem a vopcha tam hlavu, to sam pochopi ako. brzdovy snimac som iba nastavil doraz, to bolo vsetkoalarm píše:Ak má mechanický spinač, treba ho nájsť, mal by byť logicky nad pedálom a zopína pri zošlapnutí pedála a treba skontrolovať chod spojkového pedálu voči tomu spinaču. Môže byť na nejakej konzolke, ktorá je ohnutá.....a spojkový pedál to aktivuje
No vidíš, Ema
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
