potkaný motor
Fazol
potkaný motor
Příspěvek od Fazol »
Mám dilema.Opravovat či neopravovat.Potkalo se to při volnoběhu na křižovatce.Ani rána nic.Jen to chcíplo.Poradíte
Jsem s pozdravem. FAZOL
Hyundai Sonata 2,0 (Y-3),16V 92kW r.v.1998,11l LPG/100km t.č.:v kómatu
Citroen AX-žádná sláva ale na popojíždky stačí
mirpie
Re: potkaný motor
Příspěvek od mirpie »
nejlevněji většinou vyjde obstarat si jiný funkční motor a vyměnit to, samozřejmě je to risk, ale u tak starýho auta bych to do toho šel. Nebo sonatu prodat na díly a koupit jinou. Dělat GO motoru na 13let starým autě by bylo drahý, myšleno vůči ceně auta.
Lukino
Re: potkaný motor
Příspěvek od Lukino »
A když zastartuješ, rozvodový řemen stojí nebo se pootočí a má to zvuk jak kafemlejnek? Pokud rozvoďák stojí možná budeš mít štestí jako já, stalo se mi totéž - při volnoběhu se kousla napínací kladka rozvoďáku a taky motor jen chcípnul, přitom se rozvoďák nepřetrhnul. Při opětovném startu se rozvoďák ani nepohnul. Měl jsem štěstí, stačilo udělat komplet rozvody.
Pokud máš přetržený rozvodový řemen zkusil bych ho vyměnit (dát tam nějaký použitý) a nastartovat, pak bych se rozhodnul co dál.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Fazol
Re: potkaný motor
zatim to nemam na dilne .sundam kryty a uvidi se.jinak se priklanim k variante prodat a koupit jine.ja mi ji lito.to vis nejakej patek hoooodne dobre slouzila.mam v tom lpg a znam kompletni historii.co nadelam.
Fazol
Re: potkaný motor
Tak jsem zatím sundal jen horní kryt rozvodů a řemen tam je je napnutej a nevypadá že by s ním něco bylo.vačka se vyčky se hýbou.
Ještě to může být očesaný dole na klice.Máte s tím někdo nějakou zkušenost.Dík za rady a nápady.
MICHAL77
Re: potkaný motor
Příspěvek od MICHAL77 »
A nemá obrané zuby od vodní pumpy? Většinou se kousne pumpa a pak jdou zuby do háje a je po motoru.
Kony5
Re: potkaný motor
Příspěvek od Kony5 »
hlavně stím nestartuj, sundej hlavu a koukni na to pokud bude okej zkoukl bych kliku zespod, většinou se roztrhne jako první řemen vyvažovací hřídele a ten dále poškodí nebo jinak popomůže rozvodáku a už je to v pytly. Pokud máš sundané boční kryty rozvodů sundej kolo a kryt podběhu a omrkni časování jestli je na ryskách správně. to bych udělal asi jako první..... jinak ten motor seženeš řek bych uplně v pohodě, je to G4CP u hyundaie a 4G63 u mitsubishi...
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
Fazol
Re: potkaný motor
Zdravím všechny.POradíte mi někdo.Jak jsem výše psal potkal se mi motor.sehnal jsem motor nebo i samostatnou hlavu.Obojez přede mnou běžícího motoru.Hlava je z 2.0,16v,92kW kompletní motor je 2.0,16v,102kw.Může mi někdo poradit zda tento motor bez problémů namontuji místo stávajícího nebo je jinej.Označení dle štítku je stejné.G4CP.Motor má najeto 220 hlava je z motoru najeto 250.Muj motor ma nejeto poctivých 170.Diky za každou radu.
cypisek
Re: potkaný motor
Příspěvek od cypisek »
Co si pamatuju, jak jsem je měnil ja tak motor je stejny, rozdil jsem měl, ale v uložení jednoho silentbloku převodovky, a taky příruba na převodovku byla jina, ( ale jestli jsem nahodou něměl nějaky skladací model to nevím, kupoval jsem to z bouračky - daval jsem motor+ převodovka z 96 do kastle 94 ) :roll: - ale to ty použiješ svoje, takže motor no problem vyměnit
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Fazol
Re: potkaný motor
Tak Sonáta je v servisu.Potkaly se 4 ventily.(příčina: seklá a vysypaná vodní pumpa)Cena se vším všudy 18000,-.Je to celkem dost.Víc než jsem čekal ale dám jí ještě šanci když tak věrně sloužila.
Jirka186
Re: potkaný motor
Příspěvek od Jirka186 »
Fazol píše:Tak Sonáta je v servisu.Potkaly se 4 ventily.(příčina: seklá a vysypaná vodní pumpa)Cena se vším všudy 18000,-.Je to celkem dost.Víc než jsem čekal ale dám jí ještě šanci když tak věrně sloužila.
jestly to je to auto co maš v popisu tak to nemá vodní pumpu v rozvodech ale mimo rozvody
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
Zpět na „SONATA“
