Palivovy Filtr
Moderátoři: vipe, Moderátoři
endriko
Palivovy Filtr
Příspěvek od endriko »
Zdravim mam takovy problem. mam Hyundai Getz rv. 2002 obsah 1340cm 60Kw. Vyměnil jsem si palivovy filt co je vevnitr v nadrži. a nemohu tedka auto nastartovat. svičky davaji jiskru, palivo čerpadlo tlači. Mohl by mi někdo poradit? Při sepnuti spinačka po zkončeni vrčeni čerpadla. mi na palubove sviti, baterie, mazani , a check.
Muže to byt chyba na Eřj? a jak ji smaznu. Moc diky.
Re: Palivovy Filtr
Nechal jsi vubec cerpadlo, aby natahalo dost benzinu?
adam221
Re: Palivovy Filtr
Příspěvek od adam221 »
Dobre si tam dal palivovy filter? Ci nahodou necerpa cerpadlo iba dokola benzin v nadrzi...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
slabostka
Re: Palivovy Filtr
Příspěvek od slabostka »
mne to urobilo po výmene tiež. Na prvý krát nenaštartovalo, servisman odpojil hadičku prívodu, benzín bol pod tlakom a na druhý pokus naštartovalo. Ale počítam že ste to vyskúšali viac krát...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
XMira
Re: Palivovy Filtr
Příspěvek od XMira »
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
endriko
Re: Palivovy Filtr
čerpadlo benzin taha. ale nechce motor chytnout. pri sepnuti klučku načerpe benzin.
endriko
Re: Palivovy Filtr
Nevadi že mam v nadrži lehce nad rezervou? Poskadane musi byt spravně podle stareho. a korat některe dily šly hodně špatně zavaknout. Největši problem byl stou podtlakovou membranou a tim plastem pod nim .
adam221
Re: Palivovy Filtr
Vyskusaj zhodit dole privodnu palivovu hadicku ktora ti ide do zapalovacej listy, ci ti tam vobec pride benzin... Ak nie, otvor opat nadrz...
Clio V PH2
Citroen C15d
endriko
Re: Palivovy Filtr
všechno vyzkoušeno. prozjištovne. chyby byla v jedne těsnici gumičce u čerpadla. dali mi v obchodě jinači a nedosedla na doraz vnitřku plastu. Už je vše Oka. Diky za informace a rady.
Zpět na „GETZ“
