Parkovaci senzory
baltazarek
Parkovaci senzory
Zitra chci objednat i30 v kombiku a chtel bych tam parkovaci senzory. Prodejce mi je tam da za 6500,- Pripada mi to jako dost vysoka cena. Nevite nekdo jaky typ vyrobce osazuje ? Za 6500 je to uz s kamerou ? Je mozno si koupit vlastni a namontovat si je sam ? Mate s tim nekdo zkusenosti ? Diky moc.
Hyundai i30cw, 1.6 CVVT / 93kW, 11/2011
Re: Parkovaci senzory
Uz se to tu resilo nekolikrat, hledej.
Vlastni senzory pouzit muzes, ale pokud ti nekdy v budoucnu zacne zlobit elektroinstalace, spolehni se, ze to svedou na to.
baltazarek
Zeptam se jinak. Montoval si to tu nekdo sam na nove auto ? Jako nemam strach ze bych to nezvladl, jedna se mi pouze o tu zaruku, nez se pak snima hadat. Co parkovaci senzory dopredu ? ma to smysl ? Diky
Dopředu to nemá význam.Mluvím z vlastní zkušenosti.V zimě nebo dešti bych je nejradši vytrhl,ale ty co mám by nefungovaly ani zadní bez předních.
baltazarek
Dobre, necham si je tedy osadit primo od prodejce za 6500,- Snad budou aspon trosku pouzitelne. Kdyby chodili spatne tak je v pripade nutnosti vymenim za jine, kabely uz budou od nich natazene. Alarm vyresim dodatecne.
osadzoval som ich sám, auto bolo v záruke, a mám kúpené aj predné, ale nedával som ich tam.
Inštalácia nie je zložitá a vyšlo to podstatne menej ako 6500.
Matysekul: aj mne pískali, kým som neurobil úpravu. Od vtedy je pokoj.Robota na 10 minút, to biele je silikón, nemal som čierny
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 8&start=15
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Já je mám nainstalovanétrochu jinak.Nemám tam ty držáky.Mám píchlé přímo čidla do otěrové lišty nárazníku.Někdy vyfotím,teď jsem mimo.
- jose3
Taky jsem uvažoval o sadě i předními, ale odrazovalo mne právě to, že přední jsou v činnosti stále (zadní jen při zažazené zpatečce). Uvažoval jsem o to, že by bylo ideální omezit zapnutí třeba jen při zařezení jedničce a zpátečce. Nebo třeba jen při rachlosti do 20 km/h. Janže jak to udělat? Chtělo by to nějaký výstup z palubního počítače. Samozřejmě by to šlo i připojením přes mechanický vypíneč, ale to už pak nějak není ono.matysekul píše:Dopředu to nemá význam. V zimě nebo dešti bych je nejradši vytrhl.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
baltazarek
Tak diky moc vsem, auto jsem dnes objednal a uz se pomalu tesim.
Carolco
jose3: Přední nemusí být zaplé pořád, většinou se zapojují na brzdový spínač,takže pokud brzdíš kontrolují Ti vzdálenost od předmětů před Tebou. A některé se můžou zapojit na výstup rychlosti na převodovce (u i30 je třeba na rádiu
) a fungují pak třeba jen do těch 20km/h.
Jinak já jsem si couvací senzory taky montoval sám, mám typ co je na podložce pod SPZ a jediná nevýhoda je že berou i sebemenší kamínky (značka je proklatě nízko).
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- Saimon
A máš je dobře namontované, že ti berou i kamínky?Carolco píše:jose3: Přední nemusí být zaplé pořád, většinou se zapojují na brzdový spínač,takže pokud brzdíš kontrolují Ti vzdálenost od předmětů před Tebou. A některé se můžou zapojit na výstup rychlosti na převodovce (u i30 je třeba na rádiu) a fungují pak třeba jen do těch 20km/h.
Záleží, jak ja nasadíš, jestli vartikálně nebo horintálně? Už jsem to tu někomu psal a pak došel na to, že mu snímají zem a né vzdálenost! Tak si přečti dobře manuál
Zeptam se tady,jelikoz jste tak alegergicti na duplicitni temata:-)... Na Matrixu mi po desti a ted v zime ikdyz je sucho nefunguji zadni senzory... Byl jsem na tuto vlastnost upozornovan,ale precijen,da se s tim neco delat aby to fungovalo vzdy?
Carolco
Saimon: Ono je to ten typ co ani jinak nejde namontovat, teda jde, hlavou dolů, ale pak jsou zas skloněný dost nahoru. Je to taková ta celá lišta se třemi senzory co se lepí na rámeček pod značku. A má úkos,aby byly senzory rovnoběžně se zemí. Chtěl jsem je vyzkoušet, když už je na kšeft montuju jiným, tak abych mohl doporučovat nebo odrazovat.....
Nefunkčnost senzorů při dešti,nebo po něm nebo v zimě by mohla být zatečením vody do senzoru, jedině snad zkusit po vyschnutí Alarmovu úpravu, ale bez záruky....
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- Saimon
Carolco - Tak asi víš, jak fungují nebo snímají a v jakým úhlu? Jestli né a jestli jsou špatně namontované, tak asi nebudou správně fungovat neboli snímat a to je pak špatné.
alarm má od tej úpravy pokoj
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
