mě řazení tuhne, když teplota klesá tak pod 8°C - mám tam nový olej a ještě xeramic od Harda. Pokud stojím a synchrony jsou na nule, tak jdou vždy všechny kvalty pěkně i při -15°C ikdyž trošku víc ztuha, horší je to pokud je auto v pohybu. Sebemenší pohyb mě nepustí zařadit 1 ani R, o vyřazování nemluvě. To jde zase pěkně až když stojím
Takže holt jedna-tři a na trojku jedu první kilometr, dva než se to trochu rozhýbe, pak to je bez problému. Hodně háček má s tímhle problémy, ale né tak vážné jak ty. Začal bych výměnou oleje, pokud je tam nějaký starý, hustý (jestli vůbec nějaký?) tak bych se tomu nedivil... rozhodně tím nic nezkazíš
