Vybiti baterie pres noc...
Zdravim vsechny,
potreboval bych poradi od nekoho zkusenejsiho,
mam problem kazdou zimu s autobaterii, ted jeste ani nejsou poradne mrazy (-5C), a den jsem nejel a rano uz je baterie KO.
Mam Santa Fe 2008 Diesel, 2.2 CRDi 4WD.
Svetla si hlidam, klimo a radio, vse vypnu pred vypnutim motoru.
A stejne druhy den je to vybite.
Pres leto zadny problem, baterii mam 10 mesicu starou (z lonske zimy) 95Ah Varta Blue.
Nejezdim zadne velke trasy, ale po nastartovani pres kabely, jsem hodinu jezdil aby se baterie dobila, ale stejne to nepomohlo, a za dva dny uz je to tuhe....
Napada vas cim by to mohlo byt ?
Alarm to snad pres noc v zime nevybije.. je mi divne ze pres leto zadny problem a jen se ochladi uz nenastartuju.
Napada me uz jen dat to do servisu na premereni vsech odberu a kontrolu pojistek, zda tam neni nejaky spatny obvod.
Auto bylo pred 3 tydny na rocni prohlidce, najeto 42tis, ale mam pocit, ze tohle v servisu standartne vubec asi neresi.
Re: Vybiti baterie pres noc...
Nech si změřit odběr v klidovém stavu,ale počkej tak půl hodiny,až se vše odpojí,dochladí a podobně.Pokud se něco naměří tak bych hledal kde a co,může to dělat,třeba išpatně zapojené rádio s dvd a pod.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Ahoj, diky za reakci,Pavel M píše:Nech si změřit odběr v klidovém stavu,ale počkej tak půl hodiny,až se vše odpojí,dochladí a podobně.Pokud se něco naměří tak bych hledal kde a co,může to dělat,třeba išpatně zapojené rádio s dvd a pod.
takze to vidis taky na servis, ze ?
- Nexus
Já bych se servisem zas tak nespěchal, kvalita baterií je mnohdy nevalná, byť máš dosti silnou a tam bych sázel na poctivější výrobu... Určitě baterku může vybít rádio nebo něco jiného, ale pokud to nedělalo v létě, nevěřím že mírné ochlazení ji vyšťaví. Pokud máš gelovku, hned bych šel reklamovat. Pokud klasiku tak vytáhnout, vylít elektrolit (ale pozor kam ho budeš nalívat
) pořádně vypláchnout, jelikož olovo se drobí a usazuje se na dně, což vede ke zkratu baterky, neměl by tam plavat žádný sajrajt. Rovnoměrně rozlij elektrolit, doplň destilkou a přes noc na nabíječku. Já to dělal před 2 týdnama, baterka už má nějaký rok a po dvou dnech lehce pod nulou taky moc nechtěla a zase jak nová, na čas
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Baterku mam presne:
VARTA BLUE Dynamic 95Ah, 12V, G8
ale rozebirat ji a nekam vylejvat se necejtim
- Nexus
pokud umíš povolit a utáhnout šroubek, tak tohle není o moc těžší
odšroubuješ vršky kudy bys dolíval destilku a otočíš baterku do nějakýho kýblu nebo umyvadla, akorát si dej pozor aby ti to nenateklo kam nechceš, třeba na oblečení, umí to udělat bordel:)) napustit dírkama vodu, zatřepat, vylít, jestli se na takhle náročné úkony necítíš, tak bych opravdu zajel do servisu
nebo si zkus na dva dny sehnat od nějakého kamaráda funkční baterku a uvidíš, zda-li se zachová stejně a pak bych šel přímo po chybě
Ja jsem s Varta Blue resil stejny problem, taky s 10 mesicu starou (kapacita 40Ah). 3x jsem ji doma dobil a od te doby funguje a nastartuju i po 14ti dnech stani, coz je bezny interval (Polski Fiat, jezdi jen na nakupy). Uz jsem ji chtel reklamovat.
Chlapik z asitencni sluby, co nam uz 2 x startoval pres kabely, taky rikal, ze se musi baterka dobit pres nabijecku. Ale rikal jsem si, kdyz budu hodinu jezdit, alternator to taky preci nejak musi dobit. A ze by to pak druhej den uz nenastartovalo, to mi prijde podezrele, i kdyz vim, ze alternator ma dobijet tak na 70-80% kapacity.Hardcam píše:Ja jsem s Varta Blue resil stejny problem, taky s 10 mesicu starou (kapacita 40Ah). 3x jsem ji doma dobil a od te doby funguje a nastartuju i po 14ti dnech stani, coz je bezny interval (Polski Fiat, jezdi jen na nakupy). Uz jsem ji chtel reklamovat.
Ted jeste musim teda koupit proadnou nabijecku:
nasel jsem tohle http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... -812-profi
Problem je, ze musim nabijet baterku v aute, kdyz to vynam, prej se mi blokne mimojine orig radio, ke kteremu nemam nikde kod ...
Ja jsem s tim Fiatem jezdil pres dve hodiny v kuse a nepomohlo to, fakt se musela plne dobit, od ty doby je fakt klid. Ale je jasny, ze Santa je stroj slozitejsi, pravdepodobnost skrytyho odberu je vetsi a dobiti baterie tvuj problem resit nemusi. I kdyz bych ti pral, aby to to bylo jen tim dobitim.
- Nexus
uf jak jsem rád, že mám hloupé auto a hloupou výbavu a takové věci řešit nemusím
když v opravdových mrazech má auto stát třeba týden, vytáhnu baterku a nechám ji doma v chodbě, pak ji zase během 3min vrátím a jedu a baterka neztrácí kapacitu/respektive minimálně/ a jediný co pak musím nastavit jsou hodiny a uložené stanice rádia
a co se týče dobíjení, alternátor to nikdy nezvládne jako nabíječka
Baterku máš v záruce tak bych nic nevylejval ani nenalejval a šel bych raději cestou reklamace.
nojo, taky bych rad tu baterku chtel vytahnoutNexus píše:uf jak jsem rád, že mám hloupé auto a hloupou výbavu a takové věci řešit nemusímkdyž v opravdových mrazech má auto stát třeba týden, vytáhnu baterku a nechám ji doma v chodbě, pak ji zase během 3min vrátím a jedu a baterka neztrácí kapacitu/respektive minimálně/ a jediný co pak musím nastavit jsou hodiny a uložené stanice rádia
Ale uz tenkrat kdyz ji v servisu menili jeli na "by pass" tzn pripojili jinou a mezitim opojili tu starou. dali novou a odpojili tu treti.. Kdyz to jde slozite, ze ....
Baterku jsem objednaval pres internet, navic si rikam, ze zaruka se nezvtahuje na problemy, kdyz se mi nedobije moji chybou nebo "chybou" auta.Pavel M píše:Baterku máš v záruce tak bych nic nevylejval ani nenalejval a šel bych raději cestou reklamace.
- Nexus
s tou reklamací bych to neviděl tak žhavě, řeknou neodborná montáž /to už tady taky někdo řešil, že mu baterka tekla a kyselina leptala vše okolo/, nebo nevhodné zacházení nebo kdovíjaký nesmysl vytrolí, budeš čekat měsíc, zaplatíš poštovný a pak ti stejně pošlou tu samou zpátky, že problém neobjevili, jelikož se jim za dvě noci v prodejně nevybije
nejdřív ji zkus několikrát dobít jak řikal hard, pokud to nepomůže tak bych ji vypláchl a až poté reklamoval... jelikož budeš muset v případě reklamace na měsíc sehnat baterku a to ti asi jentak někdo nepučí, bys musel koupit další
AD: nebo si v tom samým eshopu objednej novou a máš měsíc na vrácení bez udání důvodu, s trochou štěstí by to pokrylo dobu reklamace
bacha aby ta nová baterka neměla jiné výrobní číslo.
1.nech si změřit kapacitu baterky.
2.změř kolik santík dobíjí
za hodinu jízdy se to nedobije kor když si zapneš topení rádio a hlavně světla
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
