Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Zdavím,
poslední dobou (cca 14 dní) se mi při startování děje toto:
- zapnu zapalování
- počkám až pozhasínají kontrolky, které mají zhasnout
- začnu startovat
- při startování se opět rozsvítí již zhasnutá kontrolka ABS
- po nastartování kontrolka svítí několik vteřin a pak zhasne
- při jízdě se již nerozsvítí
Děje se to jen někdy, co mám vypozorováno, tak asi jen při prvním startu ráno.
Mám se obávat nějaké blížící se závady?
- zapnu zapalování
- začnu startovat
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
Re: Kontrolka ABS
Mi dělala Octavia podobné. Stačilo projet myčkou nebo při silném dešti se do konektorů od čidel (u každého kola 1 čidlo)
dostala voda a takhle to zlobilo.. Stačilo ale jen rozpojit konektory od čidel, vystříkat CONTACTOLEM a byl pak už klid..
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Re: Kontrolka ABS
Dělá mně to to samé.Ale nevím jestli to tak má býtLuboshak píše:Zdavím,
- zapnu zapalování
- začnu startovat
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Re: Kontrolka ABS
ABS mam ok, nesvieti viac ako by malo.... Asi by som umyl auto a ked to nepomoze navstivil servis..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Kontrolka ABS
To Luboshak: Ako dlho asi čakáš na zhasnutie tých kontroliek pred naštartovaním? Ja čakám len na cvaknutie riadiacej jednotky, čo je asi tak pol sekundy. Myslím, že u benzínových motorov netreba čakať na pozhasínanie kontroliek, či?
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Kontrolka ABS
Asi se to u benzínového motoru nemusí, ale většinou počkám než zhasne první a startuju.pietro32i píše:To Luboshak: Ako dlho asi čakáš na zhasnutie tých kontroliek pred naštartovaním? Ja čakám len na cvaknutie riadiacej jednotky, čo je asi tak pol sekundy. Myslím, že u benzínových motorov netreba čakať na pozhasínanie kontroliek, či?
Luboshak
Re: Kontrolka ABS
u benzinového motoru není třeba čekat se spuštěním startéru dle kontrolek. Ty jen informují co funguje a co ne, ostatně stejně jako u dieselu. Tam tě zajímá jen kontrolka žhavení, která má u přímovstřiků význma jen u teplot pod bodem mrazu, jinak v létě naftu (přímovstřikovou) taky startuju hned bez čekání.
Samozřejmě u benzinu nic nezkazíte, když před startem chvíli počkáte, aspon bude dostatečně natlakované palivo od čerpadla.
Re: Kontrolka ABS
Tak jsem se dočetl v manuálu,že přesně ten problém co popisuje Luboshak může být způsoben nízkým napětím baterie.Přímo je tam uveden příklad při startování kabelama.Pak stačí dobít baterii a je po problému.Já startoval přes kabely v létě a od té doby/přibližně/ mě to svítí přesně tak.Zítra jdu na kondičku,tak si baterii nechám změřit a pobavím se se servismanem
Re: Kontrolka ABS
Takže necituju
a odpovím Luboshakovi.Dnes při kondičce zmíněn problém kontrolky ABS.Samozřejmě při teplém motoru vše v pořádku,ale hodili to na diagnostiku a vše ok.Teď už nesvítí,ale kdoví až se zase ochladí.Jinak velmi vztřícný přístup ve Zlíně
