svieti chcek
svieti chcek
Zdravim na hyundai accent 2005 mi svieti chcek po nastartovani a ostane svietit bol som v servise tam to zmazali a povedali mi ze je to chyba palivoveho systemu ze mam este pockat ci sa to objavi a rozsvietilo sa to znova neviete co to moze byt?
Re: svieti chcek
No ono je tam toho viac na rozsvietenie kontrolky. Od pal.syastému ,lam.sonda,sviečky,káble,zanesený vzduchový filter,senzor škrt.klapky,MAP senzor,zásuvka na volnobehu. Takže odpoj bateriu a začni s kontrolou od tých najjednoduchších. Vzuchový filter-vyčistit,vymenit.Sviečky skontrolovat a nastavit medzeru medzi kontaktami. Dalej obticky skontrolovat pal.system-priesak paliva,ktorý má za následok nedostatočný tlak paliva ku vstrekovačom. Prestreknut kontaktolom všetky zásuvky spomenutých senzorov a lam.sondy.A dalej ešte vlnovec na výf.potrubí.Zapoj bateriu a kontrolka by mala po pár km zhasnut.Ostane to len v pamäti závad. Pred STK chybu vymazat aby ta počítač pustil na emisie.
Re: svieti chcek
Zdravim ....... takze som precital chybu je to P0133 O2 sensor Circuit Slow Response(Blank 1 -Sensor 1)jaroslav5 píše:No ono je tam toho viac na rozsvietenie kontrolky. Od pal.syastému ,lam.sonda,sviečky,káble,zanesený vzduchový filter,senzor škrt.klapky,MAP senzor,zásuvka na volnobehu. Takže odpoj bateriu a začni s kontrolou od tých najjednoduchších. Vzuchový filter-vyčistit,vymenit.Sviečky skontrolovat a nastavit medzeru medzi kontaktami. Dalej obticky skontrolovat pal.system-priesak paliva,ktorý má za následok nedostatočný tlak paliva ku vstrekovačom. Prestreknut kontaktolom všetky zásuvky spomenutých senzorov a lam.sondy.A dalej ešte vlnovec na výf.potrubí.Zapoj bateriu a kontrolka by mala po pár km zhasnut.Ostane to len v pamäti závad. Pred STK chybu vymazat aby ta počítač pustil na emisie.
Neviete poradit ako by som to mohol odstranit pripadne kde ten senzor je ?
Re: svieti chcek
Vyhodilo chybu pomalá odozva okruhu senzoru O2. Problem treba hladat v lab.sonde.Bude hu treba premerat a skontrolvat kontakty v zásuvke. A skontrolovat vlnovec a aj 2 sondu,ktorá je na potrubí za vlnovcom,či je zapojený kontakt
Re: svieti chcek
Takze som ich pomeral ... sonda 1 ukazuje stale vlnovky sonda pokial nepridavam plyn ide takmer rovno .... chcel by som vediet ktora je sonda 1 ... ta na motore alebo ta na vyfuku? dakujemjaroslav5 píše:Vyhodilo chybu pomalá odozva okruhu senzoru O2. Problem treba hladat v lab.sonde.Bude hu treba premerat a skontrolvat kontakty v zásuvke. A skontrolovat vlnovec a aj 2 sondu,ktorá je na potrubí za vlnovcom,či je zapojený kontakt
Naposledy upravil(a) pato52 dne 01 úno 2012, 14:50, celkem upraveno 1 x.
Re: svieti chcek
Na premeranie lam.sondy by ti mala stačit obyčajná diagnostika,ktorých je dost po E-shopoch. Tie sa daju zadovážit za pár ečok. Stačia len funkcie na emisie,mazanie chýb z pämäte závad a tzv.čítanie živých dát.Po spustení tejto diag. ti ukáže aj hodnotu lam.sondy.Na accent by to malo byt 0,97-1,03. To platí samozrejme pri zohriatom motore na 80 stupnov.
Re: svieti chcek
Ja som to meral a su tam dve lamba sody na sondu 1 mi vypisuje chybu ze ma pomalu odozvu a prave tato sonda kolise napetie od 0,05 - 0,95 ............ na sonde 2 mi ide rovno ak pridam tak vyskoci na 0,95 ..... a neviem ktora sonda je ktora ..... tej pri motore som nastriekal kontakty zo sprejom ...jaroslav5 píše:Na premeranie lam.sondy by ti mala stačit obyčajná diagnostika,ktorých je dost po E-shopoch. Tie sa daju zadovážit za pár ečok. Stačia len funkcie na emisie,mazanie chýb z pämäte závad a tzv.čítanie živých dát.Po spustení tejto diag. ti ukáže aj hodnotu lam.sondy.Na accent by to malo byt 0,97-1,03. To platí samozrejme pri zohriatom motore na 80 stupnov.
Re: svieti chcek
Prvá sonda je za zberným potrubím,ktorá sa meria a tam by to malo byt okolo 1. Druha je za tým vlnovcom na potrubí a je len kontrolna. A tá prvá má podstatný vplyv na spotrebu. Zistil si zvýšenie spotreby paliva.
Re: svieti chcek
Ano spotreba rapidne stupla ....... cize druha sonda je zospodu auta na tom potruby od vyfuku? a prva v predu pod kapotov? cize ak mi vyhadzuje chybu senzora 1 tak je vadna ta pod kapotov auta pri motore ano?jaroslav5 píše:Prvá sonda je za zberným potrubím,ktorá sa meria a tam by to malo byt okolo 1. Druha je za tým vlnovcom na potrubí a je len kontrolna. A tá prvá má podstatný vplyv na spotrebu. Zistil si zvýšenie spotreby paliva.
Re: svieti chcek
Ano tá pod kapotou. Vypadá to už na výmenu. Lebo posiela už chybné hlášky do ECU,a to má za následok tu velku spotrebu.
Re: svieti chcek
zdravim ...... takze som vymenil sondu aj pod kapotov aj tu druhu a stale sa nic nezmenilo ...... ta pod kapotom pekne kresli vlnovky a ta dolna iba rovnu ciaru sa drzi na nejakych 3,4 volta ..... viete poradit co by mohlo byt vadne?jaroslav5 píše:Ano tá pod kapotou. Vypadá to už na výmenu. Lebo posiela už chybné hlášky do ECU,a to má za následok tu velku spotrebu.
Re: svieti chcek
Ako je to s tou spotrebou benzínu po výmene tých sond? Malo by sa to postupne upravit. A aký je tam ešte problém?
brano_drotikar1
Re: svieti chcek
Zdravim
To by ma zauimalo v com bol problem. Ja mam tiez pomalu odozvu lambda sondy.
Mozes mi prosim poradit? Uz ma to stalo ca 150€ a stale svieti zlta kontrolka.
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
brano_drotikar1
Re: svieti chcek
Bol to pletenec. 80eur stala oprava v ne H servise.
