Zdarék problém s řízením poradí někdo?
Tlumiče, nápravy, brzdy.
lopuch
Příspěvek od lopuch »
Čus všichni mam menší problém zdá se mi že mi jde docela ztuha řízení na mé lantře nevíte někdo nějakou radu či pomoc?.....díky :?:
Lantra 1.8GT 16V-klima :-)--stařičká ale výkoná!!!!----
Mitchell
Příspěvek od Mitchell »
Ahoj. koukni se kolik máš kapaliny v nádobce. A nebo podhuštěné
kola. Nedals ranu na nápravu?
macháček
Příspěvek od macháček »
Nebo načatý servo. Jasně že se koukni na olej v nádržce a jestli to někde neteče.
lopuch
V nádobce olej mam a ani pumpa nevydává žádné zvuky ,,,,,náprava žádnou velkou ránu nedostala jen tam nemam na levé straně kost stabilizačky a to si myslím nemá žádnej vliv na servo.......nevim co s tím měl jsem dole obě kola koukal na čepy všechno jsem ze spoda pormazával a už si nevím rady asi budu muset s autem do nemocnice :(
lopuch
Kucííííííííí nebo děvčata???....... :D to opravdu nevíte někdo nějakou radu co by se dalo proskoumat dál než.... viz příspěvek ........to řízení je mi záhadou......... hepl !!!!!! Dííííííííky
Vita
Příspěvek od Vita »
mozna je to blbost, ale nemas malo napnuty nebo poskozeny remen k cerpadlu ???
ivan
Příspěvek od ivan »
Jde také o to,jestli vůbec funguje samotné čerpadlo na rozhánění oleje!! :(
A taky jestli správně funguje rozvaděč(nachází se přímo na na řízení,koukají z toho trubky) Má v sobě přepouštěcí ventily,tak tam bych hledal vadu,může být ucpaný anebo je kaput!! :cry: :wink:
lopuch
To IVAN---Zdar jak se k tomu řízení dostanu ? Čerpadlo je na vrchu to je v pohodě ale samotné řízení je docela zapikané ale mrknu na to dá se to nějak demontovat abych to mohl vyčistit? Dííííky
ivan
Příspěvek od ivan »
lopuch píše:To IVAN---Zdar jak se k tomu řízení dostanu ? Čerpadlo je na vrchu to je v pohodě ale samotné řízení je docela zapikané ale mrknu na to dá se to nějak demontovat abych to mohl vyčistit? Dííííky
Všechno se dá udělat,ale nevím jak to tam mají ty Lantry,tak víc Ti asi moc nepomůžu!! :cry: To spíž nějaký lantrák,jestli už neměl taky takový problém!! :wink:
Já mám Scoupe,ale možná to bude podobné,demontovat celé řízení ven,povolit dole na řízení tyčku řízení,pak odpojit trubku nebo hadičku od serva a pak to řízení je uchycený v takových klemách,ty sepovolí a celé řízení vyndáš!!! :wink:
P.s Já blbec zapoměl :oops: ,že musíš odpojit taky čepy řízení z těhlic!! :wink:
Dave
Příspěvek od Dave »
Já už jsem řízení z lantry vyndaval a bylo to bez problémů, ale to už tam nebyl motor. :lol:
Kdybys ho měl KO, tak bych jedno měl.
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
lopuch
To Ivan ---Díky za vyčerpávající navod je to supr to celé rozebírat ale jinak to nezjistim co že je to někde zabordelený ???Mam radost na tom Scoupe to bude určitě stejný akorád že já mam 1.8GT 16V což je plnej prostor motoru a není tam k hnutí :lol:
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
