motor zhasíná
mananek
motor zhasíná
Příspěvek od mananek »
Prosím o radu. Auto mi po cestě chcipne. Musím chvíli počkat, nastartuji a zase jedu. A po chvilce znovu. Prakticky se s tím nedá jezdit. Svítí mi kontrolka check. A když chci vypnout motor tak vypnu klíček a trvá tak 3 vteřiny než motor vypne. Díky za radu
suchyjar
Re: motor zhasíná
Příspěvek od suchyjar »
Zkus na hodinu odpojit baterku, jinak tě čeká servis..
Santa Fe 2004 CRDi 2,0
FORD
Re: motor zhasíná
Příspěvek od FORD »
Pokud ti svítí kontrolka check tak se tady na nic neptej,nikdo ti takhle nedokáže poradit,auto potřebuje diagnostiku a ta ti jistě řekne víc,popřípadě tě aspon někam nasměruje...
Garcia007
Re: motor zhasíná
Příspěvek od Garcia007 »
FORD píše:Pokud ti svítí kontrolka check tak se tady na nic neptej,nikdo ti takhle nedokáže poradit,auto potřebuje diagnostiku a ta ti jistě řekne víc,popřípadě tě aspon někam nasměruje...
... ja wem presne co tomu je ... zadrbany paliv. filter ... mal som taky isty problem na accente ... a tiez sa mi rozsvietila kontrolka check ... do palivoveho potrubia co uz ide do motora je nejake cidlo tlaku nafty ... ked to cidlo nema potrebny tlak ... vyhodi chybu check engine ... je pravda ze chyba check engine ma viacero chyb. hlaseni ale urcite mas toto co som mal aj ja ... riesenie - nie fenovanie ani zohrievanie filtru ... vymen paliv. filter a budes mat pokoj ... ja som to tak urobil a spokojnost ... jeden kamos ma diagnostiku tak chybu aj z kodom mi vymazal ...
mananek
Re: motor zhasíná
Vyměnil jsem palivový filtr, vzduchový filtr, olej a olejový filtr. V manuálu píší ke kontrolce check - chyba výfukového systému, tak mi známý poradil že mám zkontrolovat lambda sondu. Takže kdyby jste mi někdo poradil kde ji hledat byl bych vám vděčný.
MICHAL77
Re: motor zhasíná
Příspěvek od MICHAL77 »
mananek píše:Vyměnil jsem palivový filtr, vzduchový filtr, olej a olejový filtr. V manuálu píší ke kontrolce check - chyba výfukového systému, tak mi známý poradil že mám zkontrolovat lambda sondu. Takže kdyby jste mi někdo poradil kde ji hledat byl bych vám vděčný.
Boha jeho jak Ti má někdo poradit když nejsi schopnej ani napsat co za :hyu: máš????
mananek
Re: motor zhasíná
Santa fé, 2,0crdi 2001
FORD
Re: motor zhasíná
Příspěvek od FORD »
To mananek.
Kolego nechci se tě dotknout ale o autech asi toho moc nevíš tak do toho raději nevrtej a nech to zkušenějším v oboru...
Zádný naftový motor na této planetě už z principu nemá a ani nepotřebuje LAMBDA SONDU....Maximálně čidlo diferenčních tlaků před a za fitrem pevných částic...
Je dobré si uvědomit,žě auta v dnešní době jsou poněkud složitější než skoda 120...
Samozrejme volba je na tobě...
cviro88
Re: motor zhasíná
Příspěvek od cviro88 »
Ja mam uplne ten isty problem, diagnoza ukazala problem s tlakom v palivovej sustave. Po vymazani chyby sa da nejaku dobu jazdit, no chyba sa opakuje. Uz ho mam druhy raz v servise a nevedia mi najst co presne to robi. Mam 2.0 CRDI. Ak si to uz vyriesil, tak napis ze v com to bolo prosim.
mayor
Re: motor zhasíná
Příspěvek od mayor »
Ja mam podobny problem. Zacalo to po natankovani nafty na slovnaft ke. Z autom som dosiel domov zhasol motor o chvilu som ho chcel dat do garaze a nemohol som nastartovat. Po 10 min v hlude som tu skusil a nastartovalo. Dnes som isiel kamosovi na pocitac a po 15 minutach jazdy auto zdochlo. Nastartovalo po 10 min. Napojil na diagnostiku a chyba snimaca klukoveho hriadela. Odisiel som domov ze to este vydrzi a cesta ktora mi trva 15min trvala aj s 10 min prestavkami cez 60 minut.
Moze to robit ten snimac alebo bordel z nafty?
mam santa fe 2007 2,2 crdi 114k 2kolka
Richard555
Re: motor zhasíná
Příspěvek od Richard555 »
podle mě nemá snímač polohy klikového hřídele s naftou nic společnýho prostě má ten snímač nějakou poruchu. řídící jednotka potřebuje vědět v jaké poloze je klika aby mohla vstřikovat palivo, když to neví motor zastaví....
Véča
Re: motor zhasíná
Příspěvek od Véča »
Ahoj, asi starší problém, měl jsem to samé. ale neukázalo se nic navrhovaných problémů. Příčiny souhlasí, nízký tlak v pal. soustavě, závada je v podávacím čerpadle, já ho vyměnil a mám pokoj. Životnost tohoto zařízení je max 4.roky, pak jeho výkonnost klesá. Jeho cena je od 4500,- do 9000,-Kč
Loxicka
Re: motor zhasíná
Příspěvek od Loxicka »
dobry den.tiez mam problem so zhasinanim motoru zajazdy,cerpadlo vymenene vstreky vycistene premerane a auto furt blbne,uz treti krat to odpalilo snimac tlaku a nikto nevie preco.nemate s tym skusenos niekto.mam santafe 2,0 83kw crdi.dakujem
bulhar
Re: motor zhasíná
Příspěvek od bulhar »
měl sem to samé, byl to olejový filtr !!!
tempest
Re: motor zhasíná
Příspěvek od tempest »
Jestli Ti to odpálilo RDS (snímač tlaku), tak tom můžou být špičky tlaku v railu. Zkus se zaměřit na DRV ventil na railu.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
