Fotonávod na výmenu paliv. filtru
Garcia007
Příspěvek od Garcia007 »
Zdrawim páni tento návod robím odzadu čiže od rozobratého stavu ku poskladanému ...
Vopred sa ospravedlňujem za pravo. chyby a zhoršenú grafiku ...
Kúpime palivovy filter KC101/1 od Knechtu ... niekde píšu od Mahle ... ono to je to iste ževraj ... (olejposta.sk) ...
... filter objednaný v piatok o 15:00 cca ... doma v pondelok o 13:00 - (expres kurier) ... veľká spokojnosť !
http://img201.imageshack.us/img201/2182 ... ia0444.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/8730 ... ia0415.jpg
... čidlo na filter ... keď je filter plny vody rozsvieti sa kontrolka na palubke ... pozor na gumičku ...
http://img72.imageshack.us/img72/6562/f ... a0419z.jpg
... treba dávať pozor na gumičku čo je na filtry ...
http://img577.imageshack.us/img577/9420 ... ia0422.jpg
... našrubujeme čidlo na filter ... stačí doťiahnúť v rukách ...
http://img85.imageshack.us/img85/949/fotografia0420.jpg
... našrubujeme filter na palivovu pumpu ... tiež stačí doťiahnúť v rukách - trošku viac :D ...
http://img17.imageshack.us/img17/7429/f ... ia0421.jpg
... k tejto srande - volám to kocka ... keď ju budete odpájať z auta jedna kocka ide z nádrže a druhá ide priamo do motora je to tzv. poistka prvé čo treba urobiť je potlačiť ju smerom hore ono to cvakne potom treba tie dve srandy zatlačiť smerom dovnútra a poťiahnuť jednou rukou hadičku z nádrže smerom dolu a druhou rukou hadičku do filtra smerom hore, keby to nešlo treba to skušáť ciklom ku sebe od seba ja som to robil asi 5 minút dokým sa mi to rozpojilo ...
http://img526.imageshack.us/img526/8315 ... ia0424.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/3948 ... ia0425.jpg
... potom filter založiť do železného boxu na filter a zacvaknúť hadičky do drážok ...
http://img210.imageshack.us/img210/6281 ... ia0426.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/9430 ... ia0427.jpg
... box založiť do auta je tam taká drážka ...
http://img835.imageshack.us/img835/1279 ... ia0428.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/5876 ... ia0429.jpg
... potom zapojiť prívod nafty z nádrže z kockou ... po vložení to musí cvaknúť ide to ztuha ale ide ... potom zacvaknúť kocku zaistiť ..
http://img29.imageshack.us/img29/43/fotografia0400.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/8685/f ... ia0430.jpg
... potom zapojiť kocku na železnú hadičku to je prívod z filtra do motora ... a kocku zaistiť ...
http://img39.imageshack.us/img39/1475/f ... ia0401.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/5715/f ... ia0431.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/3517 ... ia0432.jpg
... zapojiť koncovky č.1, č.2, koncovky č.1 a č.2 vložiť do drážky o box filtra ...
http://img826.imageshack.us/img826/1388 ... ia0433.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6816 ... ia0434.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/8973/f ... ia0435.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/1928/f ... ia0436.jpg
... potom z koncovky č.3 pripnúť do dierky - rýchloúchytka ... zapojiť koncovku č.3 ...
http://img94.imageshack.us/img94/6941/f ... ia0437.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/4076/f ... ia0438.jpg
... pritiahnúť 3 matky ... 12. gola ...
http://img29.imageshack.us/img29/4183/f ... ia0441.jpg
... založiť box filtru sania ... treba dávať pozor na zárez na boxu sania je tam taká drážka ... musí to sedieť z výrezom na prívod vzduchu ...
http://img542.imageshack.us/img542/5014 ... ia0442.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/345/ ... ia0443.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/3384 ... ia0445.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4717 ... a0446s.jpg
... zapojíme koncovky káblov ...
http://img859.imageshack.us/img859/923/ ... ia0447.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/6131 ... ia0448.jpg
... prišrubujeme 3 šrúby ... 10. gola ...
http://img513.imageshack.us/img513/5580 ... ia0449.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/7061 ... ia0450.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2285/f ... ia0451.jpg
... vložíme filter sania ...
http://img546.imageshack.us/img546/7615 ... ia0452.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/8404 ... ia0453.jpg
... založíme kryt filtru sania a prišrubujeme ho 2. šrúbami o tzv. husasí krk vydl. kľúčom č.10 ...
http://img651.imageshack.us/img651/470/ ... ia0454.jpg
... prichitíme box s krytom su tam také 4 páčky ... zacvakne ...
http://img821.imageshack.us/img821/4683 ... ia0455.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/8647/f ... ia0456.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/5773 ... ia0457.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/2383/f ... ia0458.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/6330 ... ia0459.jpg
... napumpujeme filter naftou a odvzdušníme celý paliv. systém ... na začiatku to pojde ľahko a čo raz to viac pojde pumpa ťažšie a ťažšie ... stačí asi 100 x ... :D ...
http://img717.imageshack.us/img717/8008 ... ia0460.jpg
... nakoniec založíme krytku na pumpu ... 2 matky 12. gola ...
http://img59.imageshack.us/img59/5372/f ... ia0461.jpg
... naštartujeme ... treba dlhšie krútiť dokým naťahá naftu ... toť vše ... robota na cca 30 minút ...
Garcia007
Re: Fotonávod na výmenu paliv. filtru
... ked ete mozem pridat jednu skusenost ked vam v zime vcucne ten tlakovaci klobucik na pali. pumpe nesnazte sa za kazdu cenu nastartovat aj tak prejdete len zopar 10 metrov a zbytocne vam bude potom svietit kontrolka check engine ... ja som to tak robil, urobilo mi to 5 km od domova a za odtahovku som vycaloval 15 eur ... nabuduce aspon budem wediet ze to nemam robit ... na diagnostike mu vyhodilo chybu ze nemalo tlak v potrubi kde je senzor tlaku nafty a tym padom vyhodilo chybu check engine ...
jarous020
Příspěvek od jarous020 »
můžu se zeptat po kolika km se má měnit??děkuji
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Martun
Příspěvek od Martun »
Máš to v servisní knížce .. jsou přesně stanovené kilometry..
Jinak já si ho budu měnit klidně každou prohlídku. Když jsem koupil auto chtěli zato snad 1200!
Ale teď jsem platil něco kolem 350 kč za origo.. Není co řešit! a mám klidnější duši! :wink:
Garcia007
... ma sa to menit kazdych 30 000 km alebo kazda druha prehliadka ...
jarous020
Martun píše:Máš to v servisní knížce .. jsou přesně stanovené kilometry..
můžu poprosit kde ten origo filtr kupuješ?? jestli na netu, mohl by jsi mi poslat odkaz,?? díky
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Martun
Nene, normálně v :hyu: servisu .. taky mě překvapila ta cena.. zeptej se na něj v tvém..
jencajozef
Příspěvek od jencajozef »
Dobry den vymenil som palivovy filter a ostala mi svetit kontrolka na filter ze je tam voda a auto islo iba na nudzovy rezim aj ked som cez diagnostiku vymazal chybu stale nabehla na novo po vypojeny zo zasuvky vymazal som chybu a auto islo bez problemov a aj kontrolka nesvieti. Nevie niekto preco ked je vsetko nove a snimac som poutieral servitkov od spiny mohlo ho poskodit.
Garcia007
jencajozef píše:Dobry den vymenil som palivovy filter a ostala mi svetit kontrolka na filter ze je tam voda a auto islo iba na nudzovy rezim aj ked som cez diagnostiku vymazal chybu stale nabehla na novo po vypojeny zo zasuvky vymazal som chybu a auto islo bez problemov a aj kontrolka nesvieti. Nevie niekto preco ked je vsetko nove a snimac som poutieral servitkov od spiny mohlo ho poskodit.
... ono sa tym neposkodi snimac ... stacila mala kvapka vody a snimc ju hned zaregistruje a vypise chybu ... nic nezvycajne ... ja som to menil v zime -15C ... a nevypisalo mi nic ...
kOFA
Příspěvek od kOFA »
skusam najst na internete ten snimac vody pod palivovy filter ale neuspesne.
vedeli by ste dat nejaku napovedu kde by som to mohol zohnat?
Dik
mikodim
Příspěvek od mikodim »
napr. inzeráty : rozpredám Accent na ND
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
