při prvním startu něco zavčí v motoru
Dobrý den,
mám hyundai santa fe 2,2 crdi rok výroby 10/2006 a začalo mně při studeném startu něco vrčet a pokud motor shasnu a znovu nastartuji tak to už neudělá.Původně to vypadalo že o dělá startér ,ale tonto není .Dělá to spíš jak motor naběhne nečo zavrčí a pak už nic.Rozvodu jsem dělal pri 114OOO a teď mám 158000.Může mně někdo poradit a jestli se s tím někdo setkal.Můžete psát i na meil t.zouhar@seznam.cz
Re: při prvním startu něco zavčí v motoru
Dobry den
tak ja mam stejny problem a take mne napadl starter, nevim co by to mohlo delat. ma nekdo nejakou radu?
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Něco podobného mi začalo také dělat na Santovi kolem 160 000km, dělá to jen chvilku po startu, zřejmě to má něco s alternátorem, protože když vypnu klimu nebo světla tak to nejde tak slyšet. A ještě něco dělá mi to už nějakou dobu najeto něco něco málo pod 500 000km a stále to samé a vše funguje. Nevím jestli máte tento samý projev jako já, jen projitotu se zkuste podívat na volnoběžku alternátoru ta dokáže dělat divy
. Santík
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
zavrci to hned po startu a jako kdyby to neco dobihalo nebo dotacelo, ze to vrceni neni stejny nevim jak to popsat.ale jen kdyz je studeny motor jinak ne
Neděláto spojka klimakompresoru ta taky většinou rachotí
tak jsem zkousel, volnobezka alternatoru to neni a klimakompresor taky ne, jde to z olejoveho filtru, zkousel jsem kde to zaklepe a zavrci to z neho, ale nevim co tam muze vrcet
pri startovani jsem sahal rukou na motor atd ale tam se nic neprenaselo, ale bylo to slyset od filtru, tak jsem na nej dal ruku a znova jsme to nastartovali a vrcelo to vnem, tak jsem do nej koukal ale nic jsem nenasel, tak jsem sundal kolo a podbeh a zitra budu zkoumat dal, mam na to vzdy jen tak tri starty pak to uz nedela, tak uvidime, nevim co tam muze vrcet
tak jsem hledal
ale nikde nic, je to neco v tom olejovym filtru
asi mi hrabne
Tak uz to vrci stale, ale nevim co je to z oil filtru, kdyz pridam vrci vic
- Richard555
Tak dej novej olejovej filtr a uvidíš..... to není tak drahý, jestli tam máš jen tu vložku tak zkus dát klasickej filtr výmenej s celým obalem
A neni to nakonec olejovy čerpadlo
filtr jsem uz menil, ale jde to z oil filtru, tak jedine to olejove cerpadlo. Nevite co to muze stat?
V pondeli to davam do servisu,ale do te doby budu jezdit, nemuze se s tim neco stat? tak kdyby to prestalo mazat nemelo tlak tak se rosviti kontrolka oleje?
tak auto mi vraci ze servisu a na nic neprisli co by to bylo
uz nevim co delat kam to dat
- DanielD952
Nevím zda ti to pomůže, ale to vrčení jsem měl asi také ale nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost...po chvilce vždy přestalo. Ted jsem byl na velkém servise - rozvody, pumpa, olej, olejový filtr, nová chladící kapalina, všechny ostatní filtry výměna a já nevím co ještě...a vrčení je pryč.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
