2006 CRDi zvuky z motoru
thunderbird
Příspěvek od thunderbird »
Prosím o radu nebo postřehy z praxe. V poslední době se mi během jízdy začaly z motorového prostoru ozývat divné zvuky. Nedokážu nijak identifikovat zdroj. Zatím se to vždy stalo u zahřátého motoru nebo resp. pokud jsem pustil pedál plynu a nechal zařazenou rychlost, jakmile začaly klesat otáčky do oblasti pod 2000 ozývalo se takové rachtání trochu podobné např. zvuku ABS nebo když jde převodovka přes zuby. Zdá se že to jde z prostřední části motoru, ale nevím to jistě neb se to zatím projevuje dost nahodile a pouze za jízdy. Stačí jen trochu stlačit pedál plynu a okamžitě je to pryč. Stejně tak jsem to nepozoroval pokud není zařazená rychlost. Když se to pokusím jakýmkoliv jízdním režimem nasimulovat, nedaří se to, prostě se to občas objeví...........
Pro jistotu jsem sice objednán do servisu, ale pokud se někdo s něčím podobným setkal budu rád za jakýkoliv postřeh.
Sonata NF 2006 2.0 CRDi 103kW
Zpět na „SONATA“
