Striekanie diskov
Striekanie diskov
Ahojte,
máte niekto skúsenosti s úpravou povrchu disku. Mám na leto oridžo disky z hyundaiu, strieborné a rozmýšľam či by som si ich nenastriekal na čierno, poprípade inú farbu.
na nete som našiel že by to šlo možno aj tekutou gumou plasti dip, máte niekto s týmto skúsenosti, poprípade viete poradiť ako premenu čo najjednoduchšie a cenovo dostupne zriešiť?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Striekanie diskov
nejlevnější a zároveň sociální řešení by byl lak ve spreji za 120Kč plechovka. Myslim, že max 4 by určitě stačily, barev nespočet. Ale brzo by se to asi sloupalo a chce to trochu umět stříkat.
Dražší by bylo nechat nalakovat klasicky a to by už bylo dcla drahé mam dojem, že minimálně se stříká od 1000 za díl tzn. tak 4000+ za všechny.
Ta guma nevím.
Ta guma nevím.
opiskovat a nechat nastrikat comaxitem
.....cena cca 20€/kus....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
to nebude moc stastny reseni...:/ ten Plasti Dip je dobrej, cernej se tu da sehnat, barevny netusim, navic je to vratna zmena a v nasich koncinach i originalni...
A tak mi napadá co si je nechat oblíct do folie?:)
Plasti Dip je ve svy podstate taky folie a efekt vyjde +- nastejno.
plasti dip neznam no, jen mi to napadlo
http://www.youtube.com/watch?v=BP_IKoxSgF4
sam si nalepsi, sam si sundad...zrucnost zrovna moc neni treba
Jednou vezmeš obrubník a můžeš to dělat celý znova?
Ale jinak to vypadá,že by se to dalo využít všude možně.
- valach
Elektrony nech opískovat a ten komaxit není špatná volba, nechal jsem to taky tak a jedno kolo mě vyšlo na 500kč, opískování + nástřik. Musí to dát vypálit, nastříkat, vypálit, dát lak a znovu do pece. Plecháče dělat sprejem, nebo tzv. mokrou cestou. Komaxit je prášek a nedostane se všude.
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
