Buchanie v spodnej časti 2,0 Crdi 100kw
Ahoj.mám problém.Po prejdení nerovnosti na ceste,nemyslím tým dieru ale keď sa auto rozhupe poćujem buchnutie v zadnej časti auta tupý zvuk ako keby niekto buchol po plechu,nerobí to stále,je to také nevyspytatelné niekedy 5 krát za minútu,niekedy polhodiny nič.jazdím stále tú istú trasu.pri ručnom rozhúpaní auta neklepe nič.ak má niekto taký problém dajte vedieť.Robí to aj pri 16 zimných diskoch aj pri 17 letných.Dík
Re: Buchanie v spodnej časti 2,0 Crdi 100kw
TIP.
Podobné náhodné zvuky mohou pocházet od výfuku. Ohřátím výfuk.potrubí dojde vlivem roztažnosti k vymezení vůlí a pak se může někde něco dotýkat. Vem za koncovku a zkus to vpravo, vlevo, nahoru, dolu, dopředu, dozadu. Uvidíš.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
A najlepšie je to vyskúšať hneď po jazde, za čerstva
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
