Biela pena po otvoreni pod vikom oleja
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdravim.Chcem sa opytat majitelov Hyundaiov,mate alebo mali ste taky problem,ze po otvoreni vika oleja sa tam nachadza biela pena/korozia alebo ako to nazvat?mam Accenta 97,235tis km mavam to tam casto,ale trapi ma to kedze chcem kupit Hyundai Gezt 03-05 a bol som pozerat viac aut a aj kamarat a tie tiez mali tu bielu penu pod vikom,ze co to moze byt...? na mojom sa vobec nestraca voda z chladica,tak neviem si vysvetlit,ze odkial sa tam ta pena berie.Dakujem za pomoc a rady
Re: Biela pena po otvoreni pod vikom oleja
Je to normální ...hlavně v zimě a na krátkých tratích...se ta emulze dělá...
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
je to normalne, treba jazdit dlhsie trasy
Otec to má na Atosu celkem běžně taky. Spíš přes zimu.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
Je to zcela v pohodě, pěna vzniká vykondenzováním vody na víčku, které je samozřejmě mastné a tím vznikne emulze. Všiml jsem si toho i u mého Getze když jsem ho měl zhruba měsíc starý. Ale dělalo mě to u všech aut co jsem kdy měl. Kdyby mělo být té pěny stále vic, tak si občas zkontroluj měrku na olej. Olej, který zůstane na měrce by měl být čirý, nebo tmavší, podle toho kolik máš na ten olej najeto. Pokud na měrce bude taková emulze podobná kakau (lepší přírovnání mě nenapadlo), tak se Ti dostává voda do oleje (prasklá hlava motoru, nebo fouklé těsnění pod hlavou). Ale spíš se přikláním k obyčejné kondenzaci vody a je to v pohodě.
Getz 1.4 r.v. 2008
