Kolísání otaček
- michal 2.9
Kolísání otaček
Neví někdo čím by mohlo být, že mi na volnoběh začnou najednou kolísat otáčky, jako kdybych lehce prošlapával plyn. Celé auto se začne houpat a začne to trochu kouřit. Když přidám plyn tak to je v pohodě a pak když zase klesnou otáčky tak to zase začne. Ručička otáčkoměru se začne pohupovat. A zdá se mi že to dělá až zahřáty. A děla to jen někdy. A jinak to jede dobře a výkon je taky dobrej.
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
Re: Kolísání otaček
Je to snímačom klepania motora.
- michal 2.9
Re: Kolísání otaček
A kde takovej snímač najdu ? A dá se nějak proměřit ?
Re: Kolísání otaček
Neviem kde presne je, ani či ho premeráš. Mne to občas robí, ked sa mi dostane do el. voda. Tak typujem, že je to niekde na spodu motora, v klukovej skryni. A na diagnostike mi vypisovalo len chybu tohto snímača.Vždy ked to vyschlo, tak začal fungovať správne. Tiež máš možno len zlý kontakt na konektore. Tak pozri pod auto a vyčisti všetky čo najdeš a možno to pojde. Mne sa už párkrát stalo, že servisy zbytočne vymenili snímače a pritom stačilo len vyčistiť prípadne vymeniť konektory.
Re: Kolísání otaček
No nie som si istý,či sa pod ten senzor dostane voda skôr olej ked sa to zohreje.
Re: Kolísání otaček
Ja som mal na mysli vodu do konektora. A ten skrat potom takto pôsobí.jaroslav5 píše:No nie som si istý,či sa pod ten senzor dostane voda skôr olej ked sa to zohreje.
Re: Kolísání otaček
Už len tak,skôr do toho konektora lebo pod snimač sa nadostane.Samotné zásuvky v ktorých su tie kontakty su opatrené tesniacou gumičkou po obvode vnutornej strany tej zásuvky. Treba ju skontrolovat ako aj samotný snímač či nie je na konci zanesený olejom.
