svítící kontrolka baterie a ruční brzdy zároveň
Karlička
Příspěvek od Karlička »
Ahoj všichni, koupili jsme si Santa Fe r.v.2003,manuální převodovka, obsah motoru 2,4. Vše bylo perfektní, ale minulý víkend začala svítit najednou kontrolka baterie a zároveň s ní začala svítit kontrolka pro ruční brzdu..Nejlepší na tom je, že chvíli svítí / obě / a pak zase zhasnou..Dneska nám kamarád alternátor vyndal, přepájel veškeré kontakty, pročistil konektor a alternátor znovu nasadil. Po nastartování a změření altíku dával 14,2V, jeli jsme vesele domů..Po půl kilometru se opět obě kontrolky najednou rozsvítili a po změření dává alternátor 12,2V. Uhlíky jsou nové...Nevíme co se děje.. :twisted: Ráno když se rozjedeme jsou kontrolky zhasnuté, po zahřátí auta se opět obě rozsvítí..Nevím jestli zahřátí motoru má co do činění s touto závadou kontrolek..Neumíte někdo prosím poradit???? Jsme z toho na nervy že někde skončíme stát....Je v čudu alternátor? Ale proč tedy svítí i kontrolka na ruční brzdu zároveň? Má smysl chodit na diagnostiku nebo se rovnou zaměřit na alternátor..?? Díky předem moc za vaše rady a názory na náš problém.. :|
jiri.vacha
Re: svítící kontrolka baterie a ruční brzdy zároveň
Příspěvek od jiri.vacha »
Nic veseleho,už jsem to řešil u trajeta,někde se ti po zahřátí dotýká statorové vinutí.Elektrikář to opravuje a měří,když je alternátor studený,vše je ok,Pak se to na motoru ohřeje,vše se teplem roztáhne a někde spojí s tělesem statoru.Blbne to tak dlouho až se to spojí natvrdo a odejde regulace dobíjení.Můžu ti říct že jsem asi pětkrát vyndaval altík něž jsme na to přišli #-oKontrolka ruční brzdy mi taky svitila,nevim proč,člověka to mate :mrgreen: ,asi maj společný el okruh
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
quako2
Příspěvek od quako2 »
Alternator sa tu uz par krat preberal (skus pohladat). MYslim ze zaver bol ten, ze je lepsie ho hned vymenit (hoci aj za repas) ako investovat cas a energiu do stareho.
Co sa tyka kontrolky rucnej brzdy - bud vadny kontakt , alebo malo brzdovej kvapaliny.
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
jiri.vacha
quako2:ne,ne,ta kontrolka se opravdu rozsvítí zároven s baterii když odejde dobíjení.Možná že to v servisním manualu oznamuje problem v altiku,s kapalinou to nemá nic společného.Taky jsem z toho byl zmatenej #-o
Karlička
Děkuji moc za odpovědi, myslím že to bude tebou popsaný problém Jiri.Vacha..Chtěla bych se zeptat jak jsi to řešil?
jiri.vacha
Za statorový vinutí po mě chtěli 6tis.,za celý alternátor v hyu 20tis.Altik jsem sehnal v Úvalech u Prahy na vrakači za 3tis.Vydržel mi asi 30tis.km a odešla regulace,tu mi opravář vyměnil za jiný tip a už funguje dalších 40tis.km.
Jen nápad:at elektrikář odpojí komplet statorový vinutí a poté ohřeje altik v troubě,nevím asi na 30 stupnů a pak proměří,at máš jistotu.
Jinak ten starej altik jsem nechal převinout(1000kč),novou regulaci(1500kč) a mam ho v zásobě pro případ nouze.Hlavně musíš vědět značku a typ altíku.Hyundae maj většinou valeo(francouz),ale některé modely mají korejskej,nemužu si vzpomenout na nazev #-o a ten se blbě shání.
Karlička
Díky moc Jiří za vyčerpávající informace.Nechám ho převinout po tom změření a doufám že nebude v háji i ta regulace.V každém případě je to určitě nejlevnější varianta.Ještě jednou díky Karlička:)
quako2
Najlacnejsia varianta bude asi toto (pokial je to rovnaky typ)
http://allegro.pl/alternator-hyundai-sa ... 30599.html
jiri.vacha
Tak ten altik se jmenuje MANDO a já mam výkon 95A,a protože na něj nemohli sehnat regulaci,tak mi tam napasovali BOSCH tak šikovně, že to neni poznat a funguje to perfektně.Jinak VALEO má jeden vývod na kontrolku,MANDO má dva vývody na kontrolku,není to záměnné :!: :!: .Jinak,neznam vaše motory :?: 2,4 je benzin šestiválec nebo čtyř :?: Já mam šestival 2,7 na lpg.
V tom odkazu je altik na naftaka,asi nebude pasovat,nevim to samozřejmě stopro :mrgreen:
Dejte vědět jak jste pochodily,hlavně mě zajímá jestli závady záhady řešim jenom já nebo i někdo jinný(samozřejmě to nikomu nepřeju) :mrgreen:
Jinak podle toho co píšeš by mohla být regulace ještě v pořádku :!: ,tak ji neodpal čekáním :mrgreen:
jiri.vacha
quako2: =D>
hned první odkaz,to je on co mam já,MANDO dva vývody.
Snad jim to pomůže :mrgreen:
FORD
Příspěvek od FORD »
To Karlicka...
Ty kontrolky mužou při jisté závadě elektroinstalace svítit společně a většinou na :hyu: při poruše alternátoru...
Já umím kompletní repasi na tento typ za cca 3300-součástky od kvalitních výrobců,záruka 2roky a nebo celý nový za 4600,záruka 2 roky...
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
