Dodatečná instalace DO
Máte někdo zkušenost, jestli jde za rozumný peníz dokoupit nebo sám instalovat dálkové ovládání k centrálu? V servisu chtějí 4500,-Kč. Připadá mi to dost drahý. Určitě to bude v autě nachystaný a jen tam šoupnou nějakou krabku. Díky za rady a postřehy
Carolco
Re: Dodatečná instalace DO
Zdravím! Dokoupit by se možná dalo (zkus Hardcama) případná domontáž neoriginálu (že bys měl původní klíček a přívěšek ovladač) taky není nic tak složitého, řídící jednotka s ovladači se dá v normálním obchodě koupit tak kolem tisícovky,třeba na Aukru za půl, při úplně nejjednodušším zapojení jsou to jen čtyři dráty (plus,minus, 2 ovládání centrálu). Kdyžtak mám i schéma... I s obrázky
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Diky za reklamu, ale na doplnky bohuzel nemam zdroj, se kterym bych mohl nabidnout supr ceny.Carolco píše: (zkus Hardcama)
Netreba zabúdať, že vo vodičových dverách namáš motorček....
Ak ho tam dáš -ten najjednoduchší, s dvoma drôtmi, tak ti stačí dvojtlačítkový ovladač a dvojkanálový prijímač.Už som to pár krát robil.Treba zapojiť do kríže dve výkonové rele a je to. Schému mám, v prípade potreby ju nájdem.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Carolco
Ve dveřích řidiče motorek centrálu je, mám "Chánov" verzi Start a zámky na klíč v obou dveřích a centrál funguje z obou stran... Do dveří se lézt nemusí... Drátky najdeš v pohodě v prahu řidiče. Napájení u pojistek a kostra je taky v prahu. Pokud by jste hledali "patnáctku" tedy klíček,je taky u pojistek, dveřní spínače v prahu řidiče a spolujezdce, blinkry v prahu řidiče. Barvy drátků napíšu v případě zájmu
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Viete mi niekto poradit nejaky servis v Bratislave? Chcel by som si dorobit DO, kedze ho nemam. Autorizovany servis chce moc vela. A sam si ho namontovat... vtom si moc neverim. Dakujem
Do Accenta mi montovali (aj dodali motorček) v AUTOPOLA.
číslo v SZ
číslo v SZ
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
17marosh17
mam otazocku na ´´carolca´´....vedel by si mi poskytnut tu schemu s foteckami a upresnit mi tie farby drotov? dakujem
...si budou muset v tom servisu najít jiného vola... na Ukrajině stála kompletní instalace - práce + matroš - 800 Kč... 2 vysílače ve formě koncernového vyskakovacího klíče (ale hezčí), přijímač, vše made in china samozřejmě
Dostal som sa k i30tke prva verzia, ktora ma dodatocne doinstalovane (v hyundai servise) DO k centralu, mam k nemu navod, ma oznacenie nieco102, klasicka cina... Dost strajkuje, casto krat central vobec nereaguje na dialkove. Tiez aj bezpecnost nijaka, je bez "plavajuceho" kodu. Cele dialkove ovladanie chcem vymenit za ine.
Viete mi niekto povedat kde, do ktorej casi auta sa standardne v servisoch instaluje DO prijimac? neviem kde ho hladat, nechcem kvoli tomu rozoberat polovicu auta...
