Kopie HD
Josef
Kopie HD
Příspěvek od Josef »
Tak jsem na vlatní kůži absolvoval televizní reklamu "Koukám starý počítač" - "Koukám nový počítač" :twisted: =D> Naštěstí bez Providentu a bez skrytých poplatků. :P :P :D/
ALE
Potřebuji udělat kopii starého HD (zrcadlo) na externí HD [-o<
Umí a může někdo pomoct [-o< Jedná se o NTB Acer a samozřejmě nejlépe v Praze
matysekul
Re: Kopie HD
Příspěvek od matysekul »
Zkus Acronis true image.
Josef
Re: Kopie HD
Kopie bude muset být provedena na vyndaném HD. Nejde monitor ](*,)
Farrael
Re: Kopie HD
Příspěvek od Farrael »
A chyba je jen v monitoru? Pokud jo tak to připoj kabelem k televizi. Jako náhrada na chvilku to bude stačit. ;-)
Chasnik
Re: Kopie HD
Příspěvek od Chasnik »
Používám tohle:
http://www.slunecnice.cz/sw/clonegenius/
jednoduché ovládání, je zdarma, umí kopírovat disky i jednotlivé oddíly. Disk jsem teda ještě nekopíroval, protože na všech kompech mám HDD rozděleny na různé oddíly a proto mi kopírování oddílů prozatím vždy stačilo. Mám to vypálený na CD, samo si to bootuje, proto je to nezávislý na operačním systému. Ale to většina těchto prográmků.
XMira
Re: Kopie HD
Příspěvek od XMira »
Josef: Pokud Ti jde čistě o data, doporučuju koupit rámeček na HDD. Předpokládám, že máš 2,5´´. Tak si kup IDE nebo SATA rámeček a po přenesení dat Ti ještě zůstane disk jako externí přenosný.
Nemyslím, že má cenu dělat mirror disku i se systémem - to by stejně pořádně nefungovalo.
http://www.alza.cz/pevne-disky/externi- ... &pg=1&pn=1
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
matysekul
Re: Kopie HD
Sdílím xmiruv názor.
Re: Kopie HD
miror funguje vtedy ak sa kopiruje nasledne na rovnaky HW. inak by blby ovladace + nastavenia. Takze suhlas s tym ramcekom, je to za par korun
Zpět na „Pokec“
