Zadní brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zadní brzdy
Zdravím všechny a prosím o radu - potřebuji se podívat na pakny u zadních brzd. Potřebuji radu jak rozebrat- sundat buben abych se tam dostal? Děkuji.
Re: Zadní brzdy
odděláš kolo, potom buben
nic složitého, když nepujde vyndat , nasroubuj vhodné šrouby do dír na prední straně bubnu je tam závit...
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Re: Zadní brzdy
Děkuju - jak jsem očekával tak se to ani nehlo, to našroubování - to jsem nepochopil kam?
Re: Zadní brzdy
Na bubne máš dva zaistovacie šroby. Su proti sebe. Tie odskrutkuješ. Povoliš si ručnu brzdu na lanku pri ručnej páke aby sa uvolnili pakne,ktoré môžu držat vo vydráškovanom bubne. Do otvoru na bubne zaskrutkuješ dva šroby do kríža s priemerom 8 mm.Došpanuješ ich a poklepávaš po bubne a zaroven pritahuješ tie šroby až bubon nevypadne.
Re: Zadní brzdy
Tak pokud to dobře chápu tak je našroubuju do těch děr co jsem vyšrouboval zajišťovací šroub a ta druhá je bez?
Re: Zadní brzdy
No prave do tých druhých.Ked sa pozrieš na tu dieru tak zavit je v bubne a na konci je doraz do ktorého opiera ten španovací šrob.A tým postupným dotahovaním vytláča ten bubon. S tými zaistovacimi nerobiš nič. Pri španovaní toho bubna daj pozor aby si ho ho nekrížil a len klep.
Re: Zadní brzdy
OK vyzkouším a dám vědět - děkuji.
