Přichycení nárazníku
Zde řešíme vše co se týká interiéru a exteriéru mimo tzv. tuningu a stylingu, na to máme jinou sekci...
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím,mám dotaz nevíte jak-čím je přichycenej přední nárazník k blatníku? myslím už u kola jak je poslední přechycení...při výjezdu z garáže,jsem chytil nárazníkem podlahu garáže a na jedný straně mi nárazník odskočil ven..teď to řeším jak to dát zpět....díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Petr Slavík (Sláva)
Re: Přichycení nárazníku
Příspěvek od Petr Slavík (Sláva) »
myslím že takovým ozubeným plíškem...je nasunutý na žebírku nárazníku které je prostrčené skrz blatník...Myslím že je nutné ale sundat ten plastovej podběh(nebo jak se tomu říká) nad kolem...
Lantra combi 1,6 16v r.v.98
Davidos
A dá se to někde sehnat?..volal jsem do Hyundai servisu a nemaj to ...říkali ,že to asi bude součástí nárazníku :-(
Nightmare
Příspěvek od Nightmare »
Ahoj,
opravdu tento sroub uz je součástí nárazníku. Sundje nárazník a převrtej ho. Na blatníku je lem s dírou, takže stačí obyč šroub se samojistnou maticí a máš to :D/ . Já jsem ukroutil tyto šrouby na obou stranách, když jsem opravoval auto.
Huyndai Lantra 2.0l..modra metla
Petr Slavík (Sláva)
šrouby tam jsou určitě nějaké také,ale já měl na mysli jak jsou na nárazníku takové plastové žebra,tak ty jsou prostrčené skrz blatník a uchycené jsou plechovými ozubenými svorkami... Sháněl bych je na vrakovišti...
Davidos
Dneska jsem se na to vrhl..přichytil jsem to šroubem a kontra matkou :P ,ale zkoušel jsem to i šroubem a tím vnitřkem jak je přichycený podběh (plastový) ...a tím to jde taky :P ,ale pro jitotu jsem to udělal tak jak jsem psal :mrgreen:
Limitz
Příspěvek od Limitz »
mě tam tu plechovou svorku dali v obyčejném neznačkovém servise
Limitz89@seznam.cz
Davidos
No já rozdělal podběh a v nárazníku i blatníku díra...zkusil jsem tam dát to čím se přichytává podběh..a drželo to...ale pro jistotu jsem to udělal tím šroubem a kontra matkou...jo a podložky dvě :P ....
Davidos
ale je pravda,že když mi měnili čidlo abs nedali mi tam šrouby co drží ten podběh...zajel jsem tam...řekl jim to a oni mi tam dali nějaký univerzál ..takže i na ten nárazník se to asi dá sehnat v mototechně..jen vědět průměr tý díry,aby to dobře drželo :mrgreen:
Zpět na „Lantra - Interiér a exteriér“
