Problém s motorem
rado58
Problém s motorem
Příspěvek od rado58 »
Dobry vecer,mam Hyundai Santa fe 2,0 CRDI rok 2002 ,mam takyto problem.Pocas jazdy motor scipne,auto musim zamknut nasledne odomknut a nastartuje,prejdem par km a znova.Dnes to uz bolo kazde 2 km.menil som podavacie cerpadlo,palivovy filter,repas strekovacich trysiek aj vysokotlake cerpadlo,nadrz je cista.Diagnostika nic ine okrem tychto veci neukazala.Nevite mi poradit na co by som sa mal este zamerat???? Vopred dakujem za kazdu radu.
kanal
Re: prosim pomozte
Příspěvek od kanal »
Ahoj. Nechapu to s tim zamykanim a odmykanim po chcipnuti. Klicem nebo dalkacem? To by ukazovalo na nejakou poruchu ochrany vozidla- imobilizer, pr. problem s pridruzenou elektroinstalaci, dalkovym ovladacem,... Timhle smerem se asi zamer, nebo lepe popiš problem.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Kony5
Re: prosim pomozte
Příspěvek od Kony5 »
tohle sme jednou řešili na mitsubishi charisma - byl to imobilizer
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
rado58
Re: Problém s motorem
auto otvaram len klucom,dialkove nefunguje od zaciatku ako som auto kupil,mam ho len 5 mesiacov takze kazdym dnom na nieco prichadzam,myslel som si tiez ci nie je problem v tom,v piatok som uz objednany do servisu tak uvidime.chlapci zatial dakujem za radu.
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Ahojky
Opravdu toto vypadá na problém s imobilizerem.Měl jsem doma nedávno Daewoo Leganza a tam se dělo něco podobného.Například se dalo nastartovat třeba až na podesáté a pod.Stačilo rozebrat plasty kolem volantu a dostat se k imobilizeru,který je kolem klíčku,rozpojit všechny kontakty a ještě jsem dostal radu,abych se koukl na klíček,aby neby orezlý a pod.Tak jsem klíček(který nevypadal moc dobře) pro jistotu přejel velmi jemným smirkem a ejlhle,najednou všecho bez problémů fungovalo.Takže bych tipl,že je problém v nějakém kontaktu na imobilizeru a ten pak následně odpojí motor.
Je to pouze můj názor,ale určitě bych to alespoň prohlídl.S pozdravem Pavel.
PS:Jinak ta dálka není problém zprovoznit.Jestli máš zájem jak,tak napiš a probereme to.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
rado58
Ahoj,tak dnes mi volali z Hyundaiu a na 99% je to regulator tlaku paliva,co ma zarazilo ze vymena by vysla na 1130 Eur,dnes som to pozeral na nete,ale cenovo to vychadza ovela menej,len nenasiel som presne na moj typ,neviete poradit niaku stranku kde by som si to vedel popripade aj objednat? DAKUJEM.
sery
Příspěvek od sery »
Tady a můžeš platit přes paypal a zasílaj po celé Evropě a lišta včetně poštovného 400 eur
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/Hyu ... stem-1184/
kanal
A proc celej rail za 400 euro, kdyz potrebuje jenom regulator tlaku?
To rado58: Na Slovensku bohuzel nevim, ale zkus oslovit majitele tohodle obchodu http://parts4you.cz/, je velice ochotny, urcite Ti pomuze. Kdyz jsem shanel vstriky na stejny motor, umel tyhle Bosch komponenty nejlevneji v ČR a taky jsem je u nej koupil. Regulator tlaku tusim neco kolem 4000,- kc, ale nevim, musel bych to proverit.
Za 1130 eur v :hyu: to fakt vypada na vymenu celeho railu a cerpadlo k tomu, jsou to loupeznici... #-o
kanal
rado58
Tak auto je uz z :hyu: doma,tak nakoniec to vyslo 280Eur aj s robotou,bol to ten ragulator tlaku paliva,vsetko fakci ako ma a dufam ze este dlho bude.Dakujem Vam za rady a tipy.
rado58
Zdravim,uz som tu znova,lebo moj problem sa nakoniec neodstranil,auto fungovalo cca tyzden a problem sa zopakoval,pocas jazdy motor zhasne a tak sa to opakuje.Hned som volal do :hyu: ze vada sa neodstranila,bol som ho tam zaniest,auto tam bolo 2 tyzdne,premeriavali celu elektriku,vsetko okDiagnostika nic neukazuje.Nakoniec mi povedali,ze to moze byt riadiaca jednotka alebo snimac tlaku paliva na rampe.Jedno vychadza na 2.000 E a druhe na 1.100 E.Tak mi poradili,ze by bolo najlepsie to odskusat z niakeho ineho auta.Uz som z toho auta uplne zufali,neviem co mam robit,nemienim uz tolko penazi do toho vrazat,neviete mi niekdo poradit?popripade niekoho kdo rozpredava buracku?Dik za kazdu radu.
FORD
Příspěvek od FORD »
Podle toho co píšeš tak je jasné,že si s tím v :hyu: neví rady...
Pokud je vadné něco z toho tak se to projevuje specifickými příznaky...
Dám ti radu-za 1. utíkej rychle z toho servisu!
2. Navštiv Bosch Diesel servis-tam ti to i opraví,ne jen vyměnují náhodně díly za tisíce...
Zpět na „Santa Fe - Motory“
