Moc bych prosil o radu. Sice se nejedná o Hyundai, rozhazuju sítě a budu rád za každý příspěvěk.
Mám 2 kompletní auta.
1.má repasovanou převodovku + motor ..a.. 2.má motor v háji/klepe/ a je v plynu, který je zapsaný v TP. Takže by jsem chtěl přehodit motor+převodovkou z 1. do 2. a s tím pak normálně jezdit. Evidence a podobné věci není problém pro mě.
Ptal jsem se pár lidí, pokud by typy motoru byly stejné, nebyl by problém, ale typy jsou jiné, tak teď si nejsem jistý jak to tedy udělat a obracím se na vás s prosbou. + jestli nebude problém s LPG, který na to vadném motoru je, chtěl bych ho po výměně zachovat.
1) 2,8 V6 142Kw 4x4 Tiptronic 1998 Typ motoru: ACK Eřj Tiptronicu: 8D0927156 BE
2) 2,8 V6 142Kw 4x4 Tiptronic 1999 Typ motoru: APR Eřj Tiptronicu: nevím, upřesnil bych, pokud je třeba.
Předem díky za všechny odpovědi
