Nejdou vypnout potkavací světla
Razol
Příspěvek od Razol »
Zdravím hoší mám problém s tím že nejdou vypnout potkávací svetla i když je přepinač v poloze OFF svetla pořad svítí muj tip je že je špatna přepínací pačka na světla présím o tip jek ji nejlíp rozebrat a pročistit. Další rady rad uvítam děkuju
69pavel
Re: Nejdou vypnout potkavací světla
Příspěvek od 69pavel »
nejdriv bych zacal relatkama,nepises zda mas automaticke denni sviceni po zasunuti a otoceni klicku v zapalovani rozsviti svetla samy ci nikoliv. packou ovlaads relatka, pokud zustalo rele specene tak jde proud z baterky primo do svetel aniz bys nejak ovlivnil ovladaci packou
69pavel
69pavel píše:nejdriv bych zacal relatkama,nepises zda mas automaticke denni sviceni po zasunuti a otoceni klicku v zapalovani rozsviti svetla samy ci nikoliv. packou ovlaads relatka, pokud zustalo rele specene tak jde proud z baterky primo do svetel aniz bys nejak ovlivnil ovladaci packou
pokud mas udelane to samo zapnuti po otoceni klicku tak muze byt zrada v dalsim relatku neb primo ve spinaci na spinaci skrince
Razol
nejaky bazmek na rozsviceni svetel tam bude
69pavel
razole ale on nehleda bazmek nebo jak jsi to popsal ale ma problem ze mu neustale sviti svetla
