Accent 96; 1.4; 63kW .. Špatné ložisko?
1994 - 2005
Showman
Příspěvek od Showman »
Ahoj,
při jízdě (obzvlášť ve vyšší rychlostí mi drnčí levé kolo) , typuju to na ložisko, protože když zatáčím doprava, auto jede jako po másle.. když jedu rovně nebo točím doleva rezonuje mi celý vnitřek. Když jsem se jen orientačně ptal v servisu na kolik by mě vyšlo taková výměna ložiska, tak mi na to odvětili, že se dá objednat pouze jako komplet náboj za 3 000 -5 000. Tak jsem si řekl že je pěkná kravina do auta, který mě stálo 11 vrazit pětku jen kvůli ložisku.
Tak se chci zeptat, nevíte někdo o způsobu, kde to sehnat? Nebo co jinýho by mohlo způsobovat drnčení v zadním kole..?
Díky :)
MICHAL77
Re: Accent 96; 1.4; 63kW .. Špatné ložisko?
Příspěvek od MICHAL77 »
Ložisko koupíš samotné (napiš Hardcamovi) a pak se musí rozlisovat náboj (doporučuju rovnou i výměnu př brzdových kotoučů) a je to pohoda.
Jinak to může klidně dělat i poloosa... či přibrzďující brzdy. Stačí zvednout auto, sundat kolo a zatočit nábojem a uvidíš...
Lozisko ti muzu prodat samotny, od boku reknu cca 450Kc (zlobi mi net, tak se nedostanu do aplikace) a vymenis ho. S nabojem se meni vzadu a 3000,- je nesmyslna cena (takova je politika :hyu: bohuzel i u starsich modelu), umim cca za polovic stejny lozisko s nabojem.
MICHAL77
Cena zajímavá :-k , budu muset asi letos dát nové kotouče, tzn. i ložiska..... Asi se případně ozvu #-o
Budu te ocekavat =D>
MICHAL77
Uvidime treba na podzimnim srazu new acentu.....
Zpět na „ACCENT“
