vadnutí nových brzd při prudkém brzdění
1996 - 2002
mc.case
Příspěvek od mc.case »
Zdravím chlapy,
mám drobez problémek před měsícem jsem vyměnil přední brzdy(kotouče brembo max a desky ferodo) najeto teď na nich je cca 700km normálním ježděním nicméně včera jsem byl nucen brzdit opravdu hodně a to ze 160km/h na 0 na co nejkratší vzdálenost a když jsem auto zastavil tak neskutečnej smrad a kouř od kol a od té doby je potřeba vyvinout mnohem větší tlak na brzdový pedál aby se začlo něco dít. Nevíte, co by to mohlo být za nesmysl? napadlo mě jedině že sem uvařil desky a zesklovatěl povrch. Budu rád za jakékoliv názory brzdy mě staly 5tis. a rád bych to nějak zachránil za rozum. Díky Lukas
Hyundai coupe 1996 2.0 16v 139HP
ex:Alfa romeo 155 1994 2.5TD to bylo vozidlo....
ex:Fiat marea 1998 1.9TD ta mě stála peněz :)))
ex:Mitsubishi colt 1989 1.3 řízený karbec 55kW na tu dobu el šíbr a zrcátka :))) jj japonec
Re: vadnutí nových brzd při prudkém brzdění
Kdyz uz jsi zvolil Maxe (predpokladam, ze ne fejky, co se tady zacinaj rozmahat), proc k nim Feroda (predpokladam nejakou obycejnou radu s tvrdou smesi)?
Myslim, ze sis zaroven odpovedel sam - zrejme jsi je utavil. Lepsi ale bude prohlidka nekde v mistnim servisu. Mimochodem, kdy jsi naposled menil kapalinu?
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Jo odpověděl sis sám. Mám ten dojem, že když jsou kotouče a destičky nové tak je třeba na to nedupat na doraz, neboť je pak zkroutíš apod. Zachránit si myslim, že už nepůjdou.
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
No pánové,má stejný problém jako jsem měl já na trajetu.Nové BREMBO kotouče a destičky ferodo #-o .Než jsem na to přišel tak jsem na jedny destičky udělal dvoje kotouče.Feroda desky jsou tvrdé :!: :!: Destičky vyhod a kup origo nebo jinou značku.Kotouče jsou dobré značky=D> .Mam je na autě a k nim origo desky a nemam problém [-X =D>
Příznaky-rychlá jízda po dálnici,najednou prudké brždění,vlažný nástup brzd,nutno vyvíjet větší tlak na pedál a v závěru přehřáté brzdy.Párkrát to uděláš a zkroutíš kotouče #-o Takže doporučuji zkontrolovat kotouče zda se nezkroutily a dát jiné destičky,laboroval jsem s tím půl roku,než jsem na to přišel.Už jsem byl tak zoufalý,že jsem hledal speciálku na brzdy ](*,)
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
také jsem na doporučení dával kotouče brembo, a desky mi dali textar. dohromady to pracuje velice dobře. =D> zkusil bych ty feroda vyhodit (ty jsem měl vzadu a pěkný shit), kotouče trošku líznout a uvidíš.
I cars
mc.case
Kapalina se měnila zároveň s brzdama.Takže zkusím nějaké lepšíí desky a bude to ok? kotouče nejsou zvlněné. Jen sem nečekal že brzdové destičky od feroda budou špatné...
Jaké destičky by jste doporučily?
Zpět na „COUPE 1G“
