"mám problém a keď mám problém ja má ho celá rodina"
Mám H-Accent 2001 1.5 Na ľavej strane mi motorčeky centrálu nedotiahnu poistku keď zamknem auto, či už kľúčom alebo ručne zvnútra poistkou od dverí vodiča. Rozobral som dvere spolujazdca, vybral, vyčistil a nanovo premazal tiahla a zámok. Dokonca som otvoril aj motorček, či sa niečo nezasekáva v ňom. Všetko som to poskladal a taký deň dva to pekne zatváralo a potom zase prestalo. Zo začiatku pomohlo dva-tri krát zamknúť a odokmnúť a potom dotlačilo poistku na doraz. Potom už nepomohlo ani to. Proste zamknem auto a musím ešte osobitne zamknúť ľavú stranu "ručne". Otvára dobre všetky dvere len to zamykanie je na p.d. Mám pocit ako keby motorček nevládal dotiahnuť na doraz. Poraďte čo sa s tým dá ešte robiť...
Vďaka.
